Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот такой А другой в трубу110 заглушенную снизу и соединить шлангом вот и сообщающие сосуды.
  2. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    [QUOTE="kruks, post: 30422034, member: 629655", а просверлить в скиммере отверстие, поставить с уплотнителями штуцер под тонкий шланг. Тогда не должно быть резких колебаний уровня в трубе с датчиком.[/QUOTE]
    Отличная мысль, спасибо! Так и сделаю.
  3. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Мне шланги тоже не нравятся. Но пока бассейн не доделан, точнее, не сделан подиум и нет боковой обшивки. Бассейн установлен 01.08.2022.)
    В следующем году сделаю подиум и всё остальное, после этого установлю стационарно и окончательно фильтр, а потом удалю всё шланги. Только я думал из ПВХ 50 мм делать (которые склеивать надо). А что, из ПНД лучше?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Линию на трубу, где будет датчик, решил не из шланга сделать, а из 25-ой ПНД.
    Закупил необходимые материалы:
  6. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Смонтировал.
    Констатирую, что система рабочая. Уровень в трубе отображается точно. При волнении в бассейне (если там кто-то плавает) и при работе фильтра уровень в трубе практически не "гуляет".
    Осталось только дождаться датчика и установить его.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Я имел ввиду соединить трубкой 5-10 мм.
  8. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Подскажите, поскольку опыта у меня нет.
    Лето кончилось, купальный сезон тоже (у меня бассейн не отапливаемый). Но до заморозков ещё около 2-х месяцев.
    Вопрос: нужно ли в этот период сыпать в бассейн химию или просто "забыть" про него до середины октября, и только потом уже готовить бассейн конкретно к зиме?
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    В том году тоже спрашивала это. Пока вода теплая надо все класть как обычно, чтобы не зацвёл и ушел чистым в зиму. Вроде в прошлом году до октября. Надо будет смотреть по погоде
  10. dentiss
    dentiss
    dentiss
    В общем кому интересно, бассейн в итоге сделал вот так:
    Воду наливаю через фильтр, магистраль из полипропиленовых труб с подключением циркуляционного насоса и двух магистральных фильтров. Из химии полисепт и Пэ аШ минус. Вода кристально прозрачная всё лето.
    Установил в систему подогрев при помощи дровяного котла. Лестницу сделал из полипропиленовых труб 50-х. Площадку под бассейн забетонировал, уложил пеноплекс, всё вкопано примерно на 60-70 см. в землю. Получилась довольно жёсткая конструкция.
  11. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    У меня так получилось 2022 год
    • Roezb-_itN3_v9jsNzWGA4nR7Bctb7wKqy78gNxfNKTZi6Bttr2yKTpELLtRgZPxtMln-DBxCB5F74lcx8lne4yr.jpg
    • EHdEAEnuFwRSH3eNVhMAGQWn-FoSUL0ShQldZhZOr6rcyuRzizh8JadUpRACDGB5TG_PWVSfgOFAVDOwP0ixA7Xa.jpg
    • hTWHfXXqKTgWRr16dS6SGGyW0wR9kXYi3HAspyAKvarKlHlCPqIxtXyTZ_vQfBaL6E3yjmIGcYWYxbbrQ7ty0C0z.jpg
    • ODbBqN2RMoRY1QMNZyEsOYKPZgtTnpYTANYyoVxOmm3y4ttxMxnR_uXDL9y4xMvEXJYJlgDCtrUezJyM11Psrj0G.jpg
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @remontmelenki, отлично получилось. а на чем доски лежат, терраса в смысле?
  13. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    На сваях закрепил доску 50 на 150 пропитанную до безумия сенежем. Потом лиственница пропитанная маслом.
  14. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Добрый день! Кто ни будь проводил сравнительный анализ бассейнов: Лагуна 7х1,5 (h) круглый и Summer Fun таких же габаритов? Чем отличаются? Толщина металла одинаковая, толщина вкладыша такая же а разница в цене почти в два раза! Хочу купить бассейн таких размеров но не хочется прогадать и переплачивать просто за бренд не хочется.
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Может есть у кого то из форумчан опыт использования бассейна такого объёма! Как быстро прогреется от солнца такой объём воды, при дневной температуре +25 - +30с?
