Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. gorgona1977
    gorgona1977
    gorgona1977
    Результат на данный момент выглядит так:
    IMG20230611194118.jpg IMG20230611194141.jpg IMG20230611194203.jpg IMG20230611194223.jpg
    Третий этап планируется на следующий год. Буду делать лестницу на подиум, закрывать торцы. Необходимо сварить каркас на вторую полукруглую половину бассейна, чтобы все закрыть доской одинаково с торцами бассейна. Еще планируется душевая кабинка (поддон уже установлен), нижний настил вместо песка и кабинка для переодевания.
    Фильтровальная установка размещена под лестницей
  2. gorgona1977
    gorgona1977
    gorgona1977
    Обвязку в этом году выполнил из ПНД трубы 40. Качество фильтрации и промывки значительно улучшилось, как и удобство обслуживания
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Отлично получилось! Подскажите, какого сечения использовали трубы и какая толщина стенки? Фундамент как заливали (на какую глубину и т. п.)? Какие расстояния между опорами и лагами?
  4. Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Тула
    Наш результат этого лета - Лагуна 3,66х1,25, углублена на 80 см + Лето-тент диам 4,2м
  5. gorgona1977
    gorgona1977
    gorgona1977
    Опоры из круглых труб бетонировал на глубину в пол метра. Внутри тоже залил бетон. Получилось как единое целое и вода внутрь не будет попадать. Между опорами около метра (расположение опор на картинке. В реальности с небольшими изменениями). Поперечный каркас под лаги из трубы 50, сами лаги из 40. стенки 3 мм. Такие параметры выдала программа расчета механических нагрузок на прогиб трубы с учетом нахождения в одном месте 2-3 человек (в общем с запасом). Между трубами нижнего каркаса, который на опорах лежит расстояние около метра. Расстояние между лагами 40 см (исходя из параметров террасной доски). Жесткость и прочность получилась хорошая. Доска нигде ни капельки не прогибается и не гуляет.
  6. gorgona1977
    gorgona1977
    gorgona1977
    Мое личное мнение по двум годам эксплуатации полностью открытого бассейна: такие тенты не особо нужны. При правильном уходе и хорошей фильтрации, периодической обратной промывке фильтра - вода в бассейне всегда идеально чистая. Я в этом году после замены обвязки бассейна на трубы ПНД даже сачком почти не пользуюсь. В редких случаях если прилетело насекомое прямо перед самым купанием. Дно пылесосил ручным пылесосом, подключенным к скиммеру раза 3 за сезон, да и то там почти нечего было собирать. Со всем остальным прекрасно справляется скиммер и успевает собирать все с поверхности воды при попадании мусора, пыли, листьев, насекомых
  7. Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Тула
    Этот тент у нас второй. Вернее так - второе покрытие. Первое пришло за 3 года в негодность. Купол я заказана новый, натянув его на старый каркас. Так что решение по куполу - осмысленное. (не сочтите за рекламу :))
    И речь не о мухах. В прошлом нашем каркаснике и с куполом их было было полно. Купол стоял ниже, его края лежали на траве и насекомые видимо по нему изнутри заползали и падали в воду. Сейчас я крепления купола подняла над землей на 40 см и под куполом (и в воде) не скапливается всякая живность.
    Нам купол дает 1. дождевая вода не попадает внутрь (Пока не поставили купол - были ливни-ливни, заметно уровень воды поднялся). 2. сейчас, когда погода не очень теплая, ребенок просит закрывать купол во время купания. Ему так комфортнее, нет сквозняка. 3 - самое главное: нагревается вода (при равном объеме у соседей каркасник на земле 21гр вода. у нас 26гр., при том что солнечных дней было мало и было холодно. Но малейшее солнце - и внутри купола теплеет как парнике.
    ПыСы. Конечно каждый человек выбирает путь к ему нужному результату: сосед сказал "мне 21-отлично" и нырнул в своей бассейн...А я ребенка с 21гр - не пущу купаться. Поэтому каждый доволен СВОИМ результатом. :))
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Судя по неуказанному Вами своему адресу в профиле, у Вас бассейн где то на хорошо обдуваемом тропическом острове...
  9. gorgona1977
    gorgona1977
    gorgona1977
    Оренбургская область. Ветров очень много, но и пыли они добавляют тоже много. Но опять же, из личного опыта, скиммер все успевает собрать с поверхности до того, как осядет на дно. Насчет тепла, то да, очень жаркий климат и вода нагревается до 30 и выше. В прошлом году постоянно сливал и добавлял холодной воды.
  10. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Здравствуйте, вопрос, кто нибудь эксплуатирует эти бассики долго, к примеру я за 15 лет поменял уже 1 бассик и 1 на подходе, в среднем держатся 7 лет на открытом небе без накрывания что зимой что летом, на зиму сливаю просто, через 7 лет начинает каркасник подтравливать по швам, вот думаю стоит ли переплатить и купить советскую разработку из китайского материала или не парится и купить опять каркасник на 7 лет и голову не забивать у меня он 5.5 метров.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Лучше 1 раз купить и вкопать композитный. Ибо покупка Лагун - это да: максимум на 7-8 лет. Далее - замена. И вообще - данная тема "Морозоустойчивые бассейны Лагуна" - носит лукавое и рекламное название. Полно реально морозоустойчивых бассейнов из композита с другими названиями их производителей, но все почему-то зациклились на названии "Лагуна". Интересно - почему? :aga::no:
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    ну вот у меня тоже сомнения, просто каркасник без доппов в декабре внесезон можно взять рублей за 25-30, лагуну такого размера 75+, вот и думаю стоит ли переплачивать, если там также ткань натянута или она какаято специфическая может быть. Вот и уточняю. Композитный хорошо но денег нет на него
  13. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого заглубленный бассейн с металлической лестницей и робот-пылесос Интекс новый, который по стенкам лазит? Родственники столкнулись с проблемой, что он застревает под лестницей. Что сделать можно, может кто что придумал?
    Лестница такая
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Там же другой случай, другая лестница и пылесос. Он у них застревает в ножках, там достаточно просто поднять лестницу и проблема решена. Тут-то лестница стационарная, пылесос лезет по стенке и застревает.
