Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У меня у самой лестница как на моем фото выше, но пылесос старый интекс 28001, никаких проблем, так как лестница не стоит на полу, а тут не знаю, что им посоветовать
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Для начала можно попробовать если он застревает между стек, нижнюю часть до нижней ступеньки между стойками обмотать текстильной лентой продаётся в швейных магазинах разной ширины и стоит не дорого. Я такой лентой усиливал края полога. Крепить можно алюминиевыми заклёпками с помощью заклёпочника обернув вокруг трубы и склепать для эксперимента можно просто узлом завязывать концы
  3. Zaveta87
    Zaveta87
    Zaveta87
    Добрый день, форумчане! Подскажите на каком уровне находится форсунка у лагуны глубиной 1,25 м? Какой глубины необходимо копать приямок? Сейчас есть яма под басик глубиной 1,15.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Форсунки две приёмная и выкидная первая ниже второй вы о какой.
  5. Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Тула
    Выкидная форсунка у вас уже ниже уровня земли, и корпус скиммера тоже. Вообще вода см 10 до верха бассейна не доходит...
    Померить реально смогу только завтра, но по фото можно так
  6. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Выбираю замену каркасника на след год, плюс хочу подзакопать немного, не подскажите на интексы и бествеии есть отдельно чаши, тоесть если потек можно отдельно ткань купить и поменять в половину стоимости бассейна, поискал в интернете про лагуны ненащел таких, не знаете на лагуну отдельно чашу (ткань) можно купить или нет?
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    У меня точно такая же проблема). Для себя решил сделать так: после осеннего слива воды, к лестнице приварю трубу из нержавейки, изогнутую таким образом чтобы она препятствовала пылесосу забираться за лестницу при движении по стенке. Думаю должно получиться функционально, не громоздко и изящно вписаться в контуры лестницы:)
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    У меня муж предложил такой вариант ещё - намотать туда ленту силовую из спортивного магазина, чтобы преградить ему дорогу)
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Как вариант, вполне работоспособно, но по моему мнению выглядит не эстетично:) (зато дешево и не требует больших затрат времени). Полированная нержавеющая труба органично впишется в конструкцию лестницы и не будет выглядеть чужеродным элементом:), хотя конечно, потребует определенных материальных и трудовых затрат), но труба у меня уже есть в запасе, а согнуть ее и приварить, для меня не составляет проблемы;) (когда не будет воды в чаше бассейна:)])
  11. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Не знаю как с этой лестницей, но когда заезжает под ступеньку лестницы опирающейся ножками на дно, то да-застревает и обратно вылезти не может
  12. Smol43
    Smol43
    Smol43
    76 см нижняя. по приямку я Вам в личке предлагал пообщаться и нарисовать, но Вы не ответили
  13. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Поэтому приходится лестницу вытаскивать когда ZуХер чистит
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Это да, там хоть вытащить ее можно, проще все
  15. AleksBry
    AleksBry
    AleksBry
    Осень с зимой на подходе, мусора и листвы прибавилось, надо покупать защитный тент. У Лагуны есть два варианта защитный и зимний. Один 7тыс. зимний 10,5 тыс. на мой размер. Два иметь напряжно по деньгам, а зимний летом использовать инфы нет. У Azuro тоже есть тенты и дешевле Лагуны стоит ли туда смотреть? Отзывов пока не нашел.
