Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Здесь на форуме есть масса примеров последствий засыпки просто землей или гарцовкой. и примеры весьма неутешительные. хорошо если у вас зимы слабые без снега и землю не пучит по весне. но если не дай бог рано по весне сольете воду, то борт может и выдавить. Я помаленьку закупаю материал для баса, и в качестве основы буду использовать полистирольные блоки несьемной опалубки для дальнейшей заливки бетоном с армированием.
  2. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Вы считаете что пролив смесью керамзит будет гидроизолирован? :aga:
  3. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    В любом случае стена в пол кирпича надёжнее!
  4. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Дело в общем то ваше как его устанавливать и чем обсыпать. но я бы все ьаки порекомендовал бы вам чашу обложить шлакоблоко, а уже между бассейном и блоками засыпать гарцовку. тем более что один блок стоит сегодня 35-45 р, потратите максимум 10 12 тыс на локи вместе с кладкой.
  5. romka84
    romka84
    romka84
    Оренбург
    Сравнил сейчас вашу цену на бассейн 4,6×1,2 и такой же Азуро цены практически одинаковые. Азуро везётся с Европы, вы местные, чем то обоснована ваша цена если вы заявляетесь в одном ценовом диапазоне?
  6. adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    Добрый день! Собираюсь приобрести и прикопать Лагуну 4.6 м. Подскажите, какой толщины залить бетонную подушку? Или достаточно просто песчаную? Грунтовые воды глубоко. Основание очень плотная глина. Подпорную стену планирую из кирпича.
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Как минимум чашковый пакет толще...
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Надёжнее бетонное основание толщиной 15 см. Укрепление грунта (в круглом бассейне подпирать нечего) в пол кирпича.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    толщина пакета также как и толщина листа из которого вы делаете чаши какое имеет значение?
  10. adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    Спасибо за совет. В тему-для себя сделал выбор в пользу Лагуны. Как минимум, лучше заплачу напрямую производителю-соотечественнику, чем цепочке перекупов. Да и сталь российская в любом случае надежнее европы. У многих есть сомнение, имеет ли значение толщина чашевого пакета.@Константин_163, да, нам, как пользователям, это конечно понять трудно, но мы были бы очень благодарны, за Ваше профессиональное мнение. И в заключение, цветовую гамму чаш расширять не планируете?
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Скорее всего да. Не для всех размеров, но придётся. В этой стране всё делается не так быстро, как хотелось бы (Будем вводить ряд не стандартных размеров овальных бассейнов. 3,66х2,44х1,25; 4,88х3,05 и т. д. На узких участках хорошо пользуются спросом.
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    А по поводу лучше, хуже это судить потребителю! Сталь толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием (есть выбор цвета борта по таблице RAL), есть Принт под камень и 2 варианта дерева. Металл без острых кромок, станок вальцует и профилирует гладкий лист. (у азуро что то лучше?) Чашковые пакеты: толщина зависит от размера бассейна. 0,25 мм - 2,44*1,25; 0,4 мм - 3,05*1,25; 0,4 мм борт/0,6 мм дно - 3,6;4,6;5,5 *1,25 Овалы все 0,4 борт/0,6 дно. Делали чашковые пакеты борт 0,6 мм. - соглашусь, что 0,4 мм идеально! Толщина дна чашкового пакета всё-таки имеет смысл! Тут и лестница и камешки, да и много другое... По направляющим пошли по пути Azuro, не очень нравится. Делаем расчёты по улучшению крепежа между собой. Швы между направляющими сверху закрываются декоративными заглушками, которые печатаем на 3D принтерах. Скоро будет штамп. Производитель по металлу даёт гарантию 20 лет. Свой выставочный образец 3,05*1,25 осенью не успели законсервировать, только слили воду до отметки 40 см. и сняли оборудование. После выходных лед 7 см. - пробурили ледобуром несколько лунок и закинули под лёд 3 1,5-ки просто с воздухом. Тест-драйв увенчался успехом) Борт не задирало, плёнка не растянута, направляйки целы! Что ещё можно сказать о Лагуне? Стараемся не только не потерять качество, но и постоянно улучшать его. Вводим новые размеры в линейку. Нам тоже хотелось бы сразу и завод и объёмы и выхлоп на коттеджи в Испании. Но увы. Остаётся только тихим сапоп двигаться вперёд, обходя стороной таких, как @_Rel_
  13. adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    Не понял...так у лагуны песок вовнутрь не надо на стык стена-дно?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    в инструкции на их сайте написано что надо. хотя шут их поймешь. то пишут что толще-лучше и тут же пишет что 0,4 лучше чем 0,6.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @adovsrakozerg, все это ерунда. у меня на эппс и песке с дренажной трубой и геотекстилем. Вам при вашем подходе надо рассмотреть другие типы бассейнов.
