Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Елена_Румянцева
    Тула
    Добрый день! Мне установщики бассена Лагуна про геотекстить поянили так: крошки, крупинки и прочие острые камушки они убирают, но если вдруг что то попадается - просто на ээпс камушек скорее повредит лайнер бассейна, а в геотектиле он "утонет"...
  2. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Спасибо, так если бассейн установить на эппс камушков быть не должно
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @natalli7000, Геотекстиль кладется под лайнер внутри чаши и клеится к стенкам скотчем, по окружности делается отсыпка из песка - типа плинтуса.
  4. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    При покупке Эппс продавец ввёл в заблуждение- сказал Эппс нужен плотный.
    Это какой?
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ЭППС "Фундамент", например. "Комфорт" менее плотный.
  6. Кручинин1809
    Кручинин1809
    Кручинин1809
    Дзержинск Нижегородской обл
    Поделюсь и я своей радостью) Приобрел лагуну 3.5*5.5, стены подпорные ну никак не хотелось заливать, решил сделать из металла. По четыре столба 80*80*3мм забетонировал на 1.2 вниз. Далее обварил трубой 20*40*2мм. Вышло, как по мне, очень даже крепко. Затем немного помудрив с дальнейшей отделкой басса был сделан металлокаркас и обшит лиственницей. Вот несколько фото .
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Черный металл ни чем не защищён? Зря. Начнёт очень быстро ржаветь. Хлор - очень хороший окислитель.
  8. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Спрашивала тут про уровень воды в бассейне лагуна, и про течь между мотором и предфильтром, которая появилась после того как фильтр поработал 3 часа с недостатком воды. Вот дошли руки раскрутить и посмотреть что с сальником (фильтр интекс 26648).
    Под замену, вон как их раздуло из пазов оба. Где такие найти?
  9. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    И вдогонку сразу вопрос про давление в фильтре. Стабильно, после того как воду долили на 2/3 скимера. Да, шум ушел, но в желтой зоне стрелка. У нас шарики а не песок. Какое давление должно быть, желтое не красное, но настораживает все равно
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Там течь не должно там уплотнение из двух резиновых колец при сборке одел и всё там нет вращающихся частей. На фото оно самое.
    Сальник расположен на валу между насосом и электродвигателем если течёт то только оттуда. Вот его вид, а здесь о замене сальника https://www.forumhouse.ru/posts/30363344/
    НЕ берите в голову у меня песок тоже в жёлтой зоне кажет.
  11. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Т. е. от того что мотор работал в полусухую если и пострадали то не эти 2 резинки? Выглядят реально они видавшими виды с неоднородной поверхностью и неравномерно выпирающими из своих пазов. И капает да
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если раньше сразу после сборки не капал здесь не должно, смотрите внимательно может с левой стороны стекает в это место или сверху из под прозрачной крышки стекает.
    А вот в сальники есть трущиеся части смазывающиеся водой и если воды нет то сальнику приходит кирдык.
    Вот принцип работы сальника.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @sestrik1, их не раздуло, они такие и есть.
  14. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    у меня песок в желтой зоне бывает после того как дно пропылисосиш раз в неделю, так в основном работает на уровне 10
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Несколько вышестоящих постингов - какое имеют отношение к бассейну Лагуна? :faq::no:
