Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а если бы сосед поставил купол - то у него было бы теплее
  2. AleksBry
    AleksBry
    AleksBry
    Был Интекс 3.60 м стоял на плитке, в августе ночи прохладные остывал за ночь. Сейчас Лагуна 5.50 м+ хлоратор Интекс, закопал на метр, утеплил дно и стены и на ночь чехол зеленый от Лагуны. Сезон закрыл в октябре, большой объем и утепление не дают за ночь остыть. Если позволяет место, то 5 метров минимум, потом будете жалеть. Вскрыть Ваш "пирог" не проблема, потом этой массой засыпать по периметру .
  3. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Добрый день! Есть в наличии неиспользуемый котел твердотопливный KLIVER 14, можно ли его использовать для нагрева воды в бассейне. Планирую подсоединить одной трубой погружной насос в бассейн и второй трубой подача горячей воды из котла - какие нюансы, может у кого есть похожая схема обогрева, какой высоты нужно делать дымоход, какие фильтры ставить (чтобы нагретая вода не была грязной) и т. д. Благодарю
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Обычно греют через теплообменник.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм... Я грею сразу отводом от теплового насоса без всякого теплообменника. Труба с подогретой водой сразу в бассейн.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Махайрод, Ну у меня есть тепловой насос и в нем есть ТО. Фреон греет воду через ТО. Если гонять воду из басса прям через ТО того котла, что выше говорится... Я хз мне кажется ТО накроется тазом и из чего он сделан? Может в басс полетит всякое.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день! Зайдите в мою тему о бассейне и посмотрите, как я решила вопрос с обогревом воды бассейна ТТК без теплообменника.
    #20, #30, #46, #47, #119
  8. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Благодарю Вас. Еще подскажите, как у вас, устроена подача воды в котел из бассейна? Погружной насос или нет, если не погружной, то какая длина трубы от воды до насоса, есть фото киньте ссылку чтобы увидеть. СПС)
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Через врезной скиммер 20210530_140020.jpg вода из бассейна идет в ФУ (фильтровальную установку).
    Из ФУ стоит тройник - часть воды на ТТК (с краном труба), а часть в бассейн (к форсунке постоянно
    подключен робот Интекс - насосы 2.jpg .
    Из ТТК вода идет в бассейн через дополнительную форсунку развязка ируб.jpg .
    В моей теме все есть, посмотрите.
    От бассейна до ТКК 2,5-3 метра.
    #640 в сообщении видео о инфраструктуре бассейна и нем самом.
  10. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Через врезной скиммер...
    Благодарю, понятно. У себя планирую сделать ФУ и ТТК автономно друг от друга. Вот вычитал, что при использовании погружного насоса нельзя находится в воде. Думаю можно ли и на каком расстоянии поставить обычный циркуляционный насос, будет ли он работать находясь на земле в 2-х метрах от воды (если трубу завести через борт басса в воду).
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Циркулярный насос-то работать будет. Обратный клапан придется ставить.
    Но зачем усложнять систему, если ФУ нормальной мощности тянет на себе и ТТК и пылесос?
    Покупать отдельно ФУ, циркулярник, погружной насос ? Когда ФУ мощностью 1/2 объема бассейна хватит на все Ваши хотелки.
    У меня ФУ 6-ти кубовый Интекс, бассейн на 12 кубов, ТТК "Лемакс-Форвард"-12,5, робот 28001 Интекс. Все работает с 2019-2020 гг. без проблем.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  13. Omantik
    Omantik
    Omantik
    Народ, подскажите, стоит Лагуна 4.5*1.25. Форсунок в комплекте было две, одна Интекс, вторая не известно какая. В бумажке что была в комплекте написано было ставить вторую - и отверстие под нее заводское вырезано - форсунка от Интекс не влазит.
    На будущий год хочу прикупить пылесос Интекс 28006 - соответственно форсунку надо менять - как увеличить отверстие? вода слита на 2/3 на зиму.
  14. AleksBry
    AleksBry
    AleksBry
    Отверстие под форсунку Интекс надо больше на 2-3 мм, не помню точно. Себе увеличивал напильником круглым с дрелью, точится быстро.
  15. Omantik
    Omantik
    Omantik
    Увеличивали когда чаша уже стояла? у меня бассейн собран, сливать воду в 0 (сейчас на зиму в нем 1/3 по уровню заглубления в землю) и убирать чащу не очень хочется. разница в диаметрах 7-8мм.
    вот думаю по весне пока не набран отвести не много во внутрь чашу и дремелем с шарожкой мелкой - стружки не должно быть, только пыль.
