Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    Вокруг ходить разве что почистить...ну так у меня сегменты нижние все подъемные будут...фильтр вынесен за пределы купола...да и чистить его пылесом проще изнутри, чем снаружи. Городить купол 7-8 м высотой 3.5-4 м минимум! считаю необоснованным. Он мне виноград затенять будет) да и дороже. Но при возможности тоже бы не отказался от купола метров на 10 с ассиметричным расположением бассейна внутри...мечты-мечты...
  2. ВикторияБел
    ВикторияБел
    ВикторияБел
    @adovsrakozerg,
    Тоже купила басс 5,5 диам еще в прошлом году. Установить пока не получается, может к концу лета... Но мне вкапывание - не вариант, близко грунтовые воды и верховодка задолбала - полный подвал воды все лето. Хотим по поверхности поставить и павильон сверху. Каковы особенности установки такой "махины" без вкапывания?
  3. adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    Вот рекомендации от Константина. Почвенно-растительный слой лучше снять ввиду непредсказуемой несущей способности.
  4. OVD72
    OVD72
    Городская дачница
    OVD72
    Городская дачница
    Щелково
    Сколько это в сантиметрах?
  5. adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    adovsrakozerg
    Все, что черного цвета и с корешками. Ну а если серьезно, у каждого на участке это индивидуально. Снятие почвенно-растительного слоя тот минимум который рекомендуют все производители равно как и устройство песчаной подушки. Вычитав форум, понял, что крайне желательно сделать теплоизолирующую прослойку под дно бассейна. В идеале из ЭППС. У себя на участке ставил бассейн на поверхность 4,57х1,22 от Интекса-ужасно не нравится как выглядит, да и постоянно бояться за вандалов надоело. Но установка "в землю" удорожание минимум в 2 раза. Если все делать "по максимуму" то в 3 раза. Многие форумчане уверяют, что это совершенно не нужно (вот типа у меня на песке в ямке стоит и уже 2 года все норм), но тут каждый сам решает. По теме, жду отправки бассейна. Константин на связи, процесс прозрачный и контролируемый.
  6. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Не Костя, но я в теме. 40 мм ширина окантовки.
  7. Kassi
    Kassi
    Kassi
    40 см, обычно, достаточно. Но здесь, как заметили, всё индивидуально. Можно больше, можно меньше. Смотря какую эстетику вы предполагаете. Мы ставили и со 100 процентным заглублением под пандус и под 20 процентов с декором вокруг. Тут нет единого рецепта.
  8. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Мы ставили 5,5 наземно. Стоит. Нам, если честно, не очень нравится как. Желательно бы прикопать при таком объеме. Но клиенты довольны.
  9. TemkinKZN
    TemkinKZN
    TemkinKZN
    Добрый день, не слышно что в итоге решили производители по поводу новых моделей с глубиной чаши 1.5 м ? ждать осенью или нет ? Хочу приобретать для монтажа в следующем году. И кстати сразу такой вопрос - при наличии скиммера какой высоты получается реальный уровень воды в текущих моделях глубиной 1.25?
  10. Kassi
    Kassi
    Kassi
    По поводу бассейнов с глубиной 1, 5 м... Есть ряд задумок. Пока без образцов. В России тяжело с шириной листа более 1,25. Номинально она есть, а по факту нет. Но мы решили проблему. И даже красиво получилось. На бумаге. Но осенью не будет. Это не простой техпроцесс. Скиммер считается легко. И него раструб по высоте 140 мм. Вода по половине. Высота от края до борта 55-60 мм. По воде будет глубина 112-115 см, учитывая высоту направляющих.
  11. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Но по воде хотелось бы поглубже. как никак глубина общая будет считатся 1500мм
  12. Kassi
    Kassi
    Kassi
    У нас есть концепция бассейнов 1500+
    Причем достаточно обычного рулона 1250. Она вполне сформирована. Работаем над конструкцией замка. Там будет практически щитовая, но с профилированием, конструкция. Интересно как себя поведет в наземном исполнении с глубиной 1500-1800 мм. Как рвет и заваливает овалы без соответствующего конструкционного обеспечения мы уже наблюдали. Дело в том, что сейчас очень велик спрос на овальные бассейны и мы стараемся максимально расширить их ассортиментную линейку. Вплоть до того, что самый маленький 3,66х2,44 м. Мы ввели в ассортимент овалы, размеров которых нет ни у кого. В этом сезоне часть сил были брошены туда...Так что всё поэтапно, ребят... Сейчас я работаю над прессом с усилием от 30 тонн. Чтоб "рубить" скиммера промышленным способом. Там только матрица с пуансоном под центнер весят...
  13. Kassi
    Kassi
    Kassi
    А так, хотелось бы больше фотографий от людей, что приобретали наши бассейны и порицаний, чтоб мы своевременно устраняли недостатки. А также интересны методы водоподготовки и наличие сопутствующего фильтровального оборудования. Это важный аспект.
  14. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Всем добра! Очень интересная тема. Пользую интех 4 года, прикопанный в землю на 40 см. Хочу стальной каркасник. Скидок в осенне—зимний период не бывает у производителя?
  15. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Мне тоже очень интересен результат с фото. На ютубе увидел только один ролик с бассейном. Вживую видел вашего малыша круглого на 2 метра, установлен в качестве образца на алмазе в РнД. Но честно говоря сам смотрю в сторону овального варианта. Из конкурентов нравится ибица, но ценник блин как за полипропиленовую чашу такого же размера. Так что жду ваш вариант исполнения, но как писал Константину, хотелось бы увидеть и вариант 3.2х6 в овале. По водоподготовке помаленьку закупаюсь всем необходимым. Уже взял насос крипсол ондина 8кубов,фильтр емаукс в450,2ефорсунки крипсол, обе в паре выдают 7.8 куба, и скиммер скал крипсоловский. В планах 2а фонаря и труба. Если нвес поставлю, значит буду думать о подогреве, но это не скоро будет.
