Купили участок с фундаментом, помогите пожалуйста его отремонтировать
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем magicjohnson, 11.07.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень не простая задача- нужно собрать нагрузки которые будут давить на плиту, узнать что за грунт будет под новой опорой- чтобы расчетать размеры.
    Потом на основании данных создать конструктив- учитывая что грунт под новой опорой просядет.
  2. magicjohnson
    magicjohnson
    magicjohnson
    С одной стороны это пожелание, а с другой стороны фундамент сейчас стоит в 1 метр от границы участка и это не хорошо и не совсем законно даже.
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Просядет не только грунт, но и то, что зальётся. Цементный камень (на портландцементе) твердеет с усадкой... Я сомневаюсь, что кто то будет выёживаться с расширяющимся цементом... И расчеты тогда ещё усложняются... И если это просто хотелка, то послушайте Громозеку и пожертвуйте эти средства на более благие цели (они, средства, в этом случае будут не малыми)... Если это необходимость, то реализация (благополучная) возможна только после очного обследования, разработки и расчета нестандартного конструктива применительно именно к Вашей задаче! Решение в данном случае будет не простенькое...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мерить будут всё равно от фундамента.
    Поставить кучку (много) компенсаторов винтовых усадки- не сложно.
  5. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Мерить, действительно, придётся от фундамента. Ибо пристрои можно считать нежилыми только если они не на одном фундаменте с основным домом (по-моему, где написано не знаю, но по весне слышала о таких подходах от геодезистов)... И чтобы соблюсти все буквы, придётся отпилить часть плиты, демонтировать старую и возвести новую стену подвала, например.
