Каркасный дом 6х9 по мотивам ДубльДом, Dwelle и прочих Barnhause
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Frostik1, 12.07.17.
  1. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    В очередной раз изменил планировку.
    Также возник вопрос по фасаду. Правильно ли я выполнил проемы?
    По остеклению фасада планируется три глухих окна и дверь.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как-то скукожено всё получилось, и столбы "не в тему"
    Если перенести вход на длинную сторону, получится намного лучше,.. и без столбов
  3. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    На выходных наконец удалось поднять одну стену и собрать еще половинку.
  4. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    фасад1.JPG лучше так, усилить проем надо же
  5. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @sazonden, а если будет ригель можно проемы без двойных стоек делать?
  6. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    все правильно. У боковых стен тоже можно убрать, главное обвязать стену. Также стойки по центру можно сократить до 4 шт, зачем вам лишние щели которые потом нужно запенить. Ну примерно так: Безымянный.jpg
  7. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Всем привет. Пока не спеша собираются стены, начал задумываться об остеклении. Рассматриваю профиль Rehau DELIGHT-Design с формулой 4LowE - 12 аргон - 4 - 16 аргон - 4ClimGuard. Пойдет или что-то еще присоветуете?
    Была еще мысль о безрамном остеклении - зажать стеклопакеты брусками 40х50 с ПСУЛом, но чего-то страшновато...
  8. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    На стеклопакеты резинка специальная продается, чтоб без ПСУЛов
  9. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    И как стройка идет?
  10. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Tightbow, стройка идет, но медленно.
    Сейчас поставил столбы и собираюсь устанавливать конек.
  11. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Проверил влажность досок каркаса, простоявшего с лета под открытым небом.
  12. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Конек из сдвоенной 45х195 собирал наверху из двух частей. Закидывали с лесов вдвоем с товарищем, в одну каску не справиться.
  13. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Приветствую :hello: Вопрос к знатокам. Ломаю голову над тем, как лучше выполнить наружное доп. утепление.
    Рассматриваю два варианта:
    Первый: вертикально к стойкам прибить брусок 50х50 для утепления с перекрытием стыков, замотать ветрозащитой, затем также вертикально к стойкам прижимная рейка 20х45, горизонтально дюймовку и к ней профлист.
    Второй: брусок 50х50 горизонтально к стойкам для перекрестного утепления, ветрозащита, вертикально к стойкам прижимная рейка 20х45, горизонтально дюймовку и к ней профлист. (Или можно вместо прижимной рейки сразу бить горизонтальную дюймовку:faq:)
    В общем жду советов и конструктивной критики ;)
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, лучше выполнить по второму варианту - с перекрёстным утеплением.
    Альтернатива - обшить каркас снаружи МДВП Белтермо ТОП шип-паз, толщиной 25..40-мм.
  15. silent
    silent
    silent
    У вас тогда вентзазора не будет практически, этот брусок особой погоды не сделает, лучше набить. А второй вариант доп утепления однозначно лучше.
