Каркасный дом 6х9 по мотивам ДубльДом, Dwelle и прочих Barnhause
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Frostik1, 12.07.17.
  1. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Yuri (fromBY), @silent,
    спасибо за ответ. А у меня еще вопрос.
    Составные стропила хочу соединять накладками из фанеры. Какую взять толщину? Набивать с двух сторон? Достаточно ли накладок 100х250, как на схеме?,
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Судя по масштабу накладок, суммарная высота стропильной ноги равна 300 мм, зачем столько?
    Если для слоя утепления, то есть и другие способы.
  3. silent
    silent
    silent
    Отталкиваться нужно от сечения основной стропильной ноги. У вас, судя по схеме, с сечением все хорошо... Поэтому, как сказали выше, нужно просто добить слой утепления, проще всего это сделать перекрестными слоями.
  4. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    100х50-мм торцом к стропильной ноге 200-мм. Только предварительно просверлить выемку для крепежа.
  6. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Yuri (fromBY), получается изнутри перекрестное будет?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, на эскизе перекрёстный контур изнутри.
  8. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Yuri (fromBY), изнутри съест пространство, мне надо снаружи.
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Что то мне теперь не понятно куда Вы будете бить ОСП? И где будет контр утепление?
  10. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Sergio222, ОСП пришью изнутри к стойкам, возможно с проклейкой стыков вместо пороизоляционной пленки. Перекрестное утепление хочу сделать и снаружи и изнутри, доведя толщину утепления в стене до 250.
  11. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Yuri (fromBY), спасибо за картинку. Я решил все таки делать стропила 300 и обойтись без накладок. Сажаю на саморезы с засверливанием.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, можно и так
  13. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Решил немного переделать стропила, сделать небольшой свес, чтоб перекрыть вентзазор стены и вынести водосточку.
  14. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Напилил и установил стропила 45х195, крепил на уголки ершеными гвоздями 4х40.
    С покупкой гвоздей получилось забавно. Долго искал где купить правильные. Сначала забрал все остатки AKNA по 3 руб./шт. в магазине, специализирующимся на метизах, а потом нашел в на сайте сетевого магазина электроники гвоздя Зубр 710 руб. за 5 кг. Когда забирал заказ, кассир очень удивилась, что они гвоздями торгуют:)]
    Параллельно завез ОСП 9мм на стены и 18мм на пол. Таскать листы в одиночку оказалось очень не удобно. Собрал для переноски приспособу, стало веселее.
    Не смог удержаться, немного позашивал стены.
  15. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    Уже осень, крышу закрыли?
