Беседки разные
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dimaelektro, 27.08.09.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, не за что. Я думал, что у Вас уже есть фанера и ОСБ и Вам нужно их куда-то применить. А так, если что доску, что фанеру+ОСБ придется покупать, вряд ли есть смысл переходить на худший вариант.
  2. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    фанера куплена просто из экономии и боюсь что я не сделаю идеальную поверхность рубанком ручным (доски 99% сырые)
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Это верно.
  4. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Ну што прошли выходные и сделана работа.
    Уложены стропила с шагом 50 см. на них с зазором 2-3 мм уложены плиты ОСБ-3. На потолок прикручена фанера ФСФ 6 мм шлифованая. в стыках фанеры прикручены рейки 8*32 с скруглёнными краями. Результат в принцепе не плох т. е. что ожидал то и получилось. теперь встал вопрос о нанесении защитного покрытия на пол и потолок кто что скажет!!??
    не стропила а лаги:|:
  5. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    добрый день форумчане.хочу выложить на ваше обсуждение беседку сделанную 2008 году.
  6. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Потолок мой думал покрасить марилкой и сверху лак но после пробной окраски оставшегося куска фанеры от марилки отказался и просто покрыл пол и потолок лаком наружнего применения! Был приятно удевлён что лак чуть отенил фанеру и придал солидный вид поверхности
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    здравствуйте добавлю остальные фотки.общий вид и стропилку с обшивой.
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    примерно ваша ситуация добавили столбики положили брёвна ,настелили пол,технология изготовления конечно можно упростить а конструктив понятен из фото
  9. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Спасибо большое dautov! Единственное не понятно, как вертикальные брусья крепятся к полу? Я думал, их нужно закапывать в землю. Может ещё есть какие то хитрости и тонкости? На фото в принципе всё понятно.
    И, кстати, кирпичи под беседкой - они в землю уходят как фундамент, с подушкой и т.п.? Или просто на земле стоят?
  10. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    пробурены ямки 250мм-1700мм,скока бура хватило.потом кирпич ,уровень лазером отстреляли.брус прикручен мощными саморезами снизу.а так эта конструкция самодостаточна ,все соединения в ласточкин хвост.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот новинка появилась
  12. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Фото 1 потолок
    Фото 2 пол, на входе в баню хорошо видно не покрытое пространство лаком чвет светлее
    Фото 3 общий вид
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Отличная терраса получается
    Надо теперь придумать какое-то ограждение. Может что-то типа балясин и перил.
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    да надо думать об перилах декор решотках и о количестве и месте расположения ступеней для входа на веранду
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Думаю что вход надо делать прямо напротив входной двери. Тогда слева (если смотреть на фасад дома) будет очень уютная терраса.
