Помогите мадам построить СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Elena M, 12.07.17.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала нормально.
    А теперь Ваши пожелания. Тёплый пол. Со Ец или Пц.
    :hello:
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так привычней, думаю коллеги, план сконвертируют в jpg, привычней работать.
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Теперь вижу бесполезность моей затеи с этим проектом. То то мне подозрительным показалось нежелание приехать и посмотреть, что же он собирается проектировать. Век живи...
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну примерно как-то так должно выглядеть - совокупность требований и пожеланий в доступной для все участников проекта форме. И составлять это надо совместно с монтажниками, проектировщиком и своими хотелками. И только после этого что-либо проектировать.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А как он проектировал без осмотра объекта? Не, конечно, можно и без осмотра схемку набросать и предварительные расчеты сделать. Но конечный результат возможен только после привязки своих набросков и идей к реальному объекту и его особенностям... Тем более за это деньги платят.
  7. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Да, вот еще, теплопотери дома проектировщик вывел - 107 Вт/м кв.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Комментарий по 3-жды (?) повторенному слову "надежная схема":
    - При "20-ти наездах за зиму", в дом,
    надежность проектной системы невелика.
    (..не написал вашей, потому, как "сейчас все так делают")
    И обязательно потребует удорожания:
    а) Как минимум, (руб.)"незамерзайку", в кач-ве т/носителя.
    Соотв. "правок" в гидравл. схеме, в сторону увеличения диаметров труб / снижения сопротивлений.
    б) Как максимум (руб.) - эл. генератора, устройства "автозапуска" (АВР) резервного эл. снабжения
    и "интерактивной" связи с системой, в случае механической неисправности насоса.
    ...Лишним или не лишним будет удорожание, но оно будет.
    Для "истинной" надежности без удорожания СО требуется изменить ее "концепцию" на "несовременную". Вся надежность которой зависит от наличия газа в газовой "трубе".
    (- Предлагать не буду, вы ..с проектировщиком к этому не готовы. :|:)
  9. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Боже, откуда же мне все это взять? Я же не заканчивала МИСИ.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Нет, я советской закалки, готова ко всяким поворотам.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "Я заинтересована в проектировании инженерных систем одноэтажного дома площадью 100 кв. м".
    Проект желательно иметь надежный, бюджетный с обоснованием выбранного оборудования. Автоматика по минимуму".
    Зря. "проектировщик" не проектировщик - рисовальщик.
    Советую начать с самого начала - с расчёта теплопотерь. Вы заказывали "обоснования", вот и потребуйте их с "проектировщика".
    Близко к реальным. Но это общие, а нужно по каждому помещению.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Поэтому работа над ТЗ должна быть СОВМЕСТНОЙ... Вы сколько мучились с проектом дома? А инженерка не намного проще...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы "заказывали" (?) проектировщику "20 дней наездами" зимой?
    - Если так, тогда в системе "заложены" и ..повышенные диаметры и меньшие сопротивления.
    И ..незамерзайка?
    Если вопрос прошел ...мимо, - см. сообщ. выше. :close:
  14. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    С проектом не мучилась совсем, свой дом увидела на выставочной площадке, сфотографировала и принесла в контору к архитектору. Он мне выдал проект с кучей ошибок, которые пришлось исправлять по ходу стройки в основном своим умом.
  15. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Есть по каждому помещению. Гостиная - 2.11 Спальня - 1.6 Кладовая - 0.28 Кабинет - 1.13 Тамбур - 0.42 Кухня - 1.39 Котельная - 1.82 Санузел - 0.44 А вот коридор отсутствует в его расчетах, внутреннее помещение вроде как.
