Помогите мадам построить СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Elena M, 12.07.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Незамерзайка / антифриз выручит только систему отопления. С большой вероятностью.
    Еще раз, пардон за комментарий в части "ВК" проекта, :close:
    Но раз эту часть делал тот же (?) товарищ,
    То на случай "отказов" в СО, по любой причине,
    Система в/провода должна быть ..пустой.
    Т. е. трубы в/провода проложены "особым образом", с уклоном в сторону слива.
    ...Каковую систему придется регулярно ..опорожнять, в заключение "наезда".:um:
    И даже 2 системы - ХВ и ГВС..:close:
    ..Причем, лишив бойлер (БКН) "защиты от опустошения" (обратного клапана на входе в/пр.)
    Дабы ..убытки не были еще больше.
    - Зло неизбежное, при "бесконтрольности" (не ПМЖ!)
    Потому как ...из-за "случайности", делать новые водопроводЫ (ХВ / ГВС) ..поверх / вместо размороженных труб и фитингов - оч. даже "небюджетно".
  2. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Нет, ну Вы уж совсем меня за профана... Отапливаться в дежурном режиме предусматриваю.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дежурного режима отопления будет достаточно.
    Однако писал об .."отказах" насоса / эл. снабжения и проч.
    И "мерах", необх. для этого. :um:
    - "Меры" необходимо будет принять в течение неск-ких часов (не суток).
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Вот тут одно спасение - СМС и обращение к местному коменданту по телефону. А далее действуем по плану Б, а вот этот то план я и хочу от разработчика получить.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "комендантом" и СМС - ваше решение надежности.:hello:
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Система автоматизированная, или уже человечество выдумало что то новое.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Во во, на этом и горят, примеров Чернобыль и Фукусима, достаточно или присовокупить борт в Сан Франциско, который автоматизированные системы вывели на рулёжную дорожку, вместо взлётно посадочной полосы.
    Имхо, автоматика в перечисленных примерах была покруче бытовой, да и резервирование на ЧАЭС ответственных участков до 7-ми крат, у японцев думаю не меньше.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Все дело в том, что любая автоматическая система регулирования остается таковой до "Отказа". Поэтому можно смело утверждать, что на сегодня надежность подобных систем в конечном итоге ведет к вмешательству человека. Не могу я поставить насосы с резервированием, запасную электростанцию, ИБП на 20 часов и т. д. Надо исходить из реальности.
    Мой проектировщик ждет вердикта, а я его сейчас формирую, изучая Ваши точки зрения.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Резервный электрокотел на 3-6кВт. на случай выхода из строя газового котла, работающий по комнатному термостату, и автономный газовый обогреватель под 27-литровый баллон "а-ля камин" из Леруа-Мерлен на случай длительного отключения электричества... Для информирования Кситал или аналог, и конечно стабилизатор или ИБП на котел. При ваших площадях большего и не надо. А то любое хорошее дело можно довести до маразма, в т. ч. и резервирование :)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Системы жизнеобеспечения используют самые надежные (простые) способы обеспечения работы.
    По этой причине,
    А) самые "автоматизированные" истребители 5-го поколения и спускаемые космические
    аппараты оборудуются ..парашютом из "прошлого века".
    А не пропеллером с моторчиком "а ля Карлссон".;)
    Т. е. ничего ..нового в вопросах безопасности / надежности человечество не выдумало. :(
    Именно в наиболее ..автоматизированных "сферах".
    Б) "Сервис оборудования" не знает простоев.
    И чем больше "автоматизация", тем больше специалистов в этот сервис ..задействовано.
    Чернобыльская АЭС имела 7 степеней защиты.
    Вроде бы "маразм".:close:
    Самое "смешное" - до сих пор не установлено, "кто виноват?"
    Но это уже глубоко "по барабану" пострадавшим. :(
    Так что тут не до "обобщений", а об информировании ув. Elena M - как обстоят "дела" с надежностью системы отопления.
    По ее "запросу".
    - Выбор "СМС и комендант" вроде бы уже сделан, так что, имхо, вопрос исчерпан.
    Во всяком случае, для меня. :hello:
    Кстати, вопрос "безусловного" (!) обеспечения работы СО в течение расчетного срока!
    - одно из первых требований при ее проектировании.
    РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
    ГЛАВА 15. СРАВНЕНИЕ И выБор СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
    Техническое совершенство системы отопления на достиrнутом уровне техники xapaKTe
    ризуется свойствами: режимной управляемостью, живучестью (противостоянием возму
    щениям) и безопасностью для людей и окружающей среды.
    Надежность системы отопления комплексное понятие, выражающееся такими свойства
    ми, как безотказность (сохранение работоспособности в течение заданноrо периода Bpe
    мени), ремонтоприrодность (приспособленность к ремонту, предупреждению и YCTpaHe
    нию повреждений), долrовечность (сохранение первоначальных технических свойств в
    течение длительноrо периода времени).
    Наиболее эффективной считают систему отопления, при которой в определенных услови
    ях функционирования можно обеспечить cTporoe соответствие теплоподачи в помещения
    расчетным предположениям в течение длительноrо срока эксплуатации.
    (Сканави А. Н. Отопление 2002. стр. 430)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это другое дело. Обсуждать эти цифры на соответствие реальным теплопотерям нет смысла- как сумел, так и сделал. Главное появилось какое-то обоснование.
    Рискну пойти против общего мнения- :super: Имхо. Самая надёжная " автоматика". У нас, например, многие договариваются с местными жителями. Проблем не возникало.
    Не экономьте на качестве котла. Уделите самое пристальное внимание дымоходу (рядом высокие деревья, имхо,"+" и "-" одновременно) и вентиляции котельной (похоже про инфильтрацию можно забыть). Имхо. Как минимум сутки не стоит опасаться отсутствия электроэнергии, если со зданием и СО всё "хорошо".
