1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Реконструкция дома 1966 года, МО
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ZehrGut, 12.07.17.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Далее хотелось бы отметить то, что немного смутил эффект покрашенного дерева.
    Краска бралась укрывная, и этим хотелось добиться такого немного "сайдингового" эффекта, когда структуры дерева, сучков и пр, практически не видно.
    Но по факту разводы и сучки все же видны и это слегка озадачило.
    Доска покрашена 2-мя слоями, но еще предстоит финальный. Т. е. всего будет - 3 слоя.
    Подумал, что не ту краску взяли, но строители подтвердили, что именно так и должно быть. Я, конечно, ожидал слегка другого.
    Напомню, что за ориентир для отделки каркасного 2-го этажа брал для себя вот такой вариант и на нем, краска как-то лежит по плотнее, по-моему.
    Но на доске только 2 слоя краски. После обшивки будут красить еще раз. Может затянется.
    На субботу были обшиты все спальни и гардеробная-постирочная. В центральном холле обстановка была еще рабочей
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Остановлюсь немного на слаботочке.
    Актуальный план 2-го этажа с расстановкой мебели
    На плане видны ТВ. Ко всем необходимо подвести кабели. Естественно, т. к. отделки еще не было, желательно спрятать все в стены.
    На этаже предусмотрены 5 ТВ точек, 3 из них актуальные, 2 - резервные на случай желания переставить мебель.
    Их вышеназванных 3-х актуальных, реальная на ближайшие лет 5 будет только одна - в спальне взрослых (думаю, понятно, что это та, что с большой кроватью:aga:), т. к. дети еще маленькие.
    Естественно не надо никому говорить, что в слаботочных сетях я был тоже не бог весть какой спец и понимал только наименования спутниковых провайдеров и как отличить коаксиальный ТВ кабель от витой пары.
    На этом мои познания заканчивались.
    Чего хотелось достичь:
    - чтобы кабели были спрятаны в стенах и не болтались по потолку или плинтусу и не свисали соплями с потолка
    - чтобы на всех телевизорах (при необходимости) была возможность смотреть раздельно ТВ (а не один канал, как многие знают, когда ресивер один
    - чтобы было спутниковое ТВ и можно было при желании безболезненно поменять провайдера, если что-то не понравится и не надо было бы снова сверлить стены прокладывать новые кабели
    - вся сеть должна учитывать возможность дальнейшего развития технологий (чтобы не надо было менять кабели или что-то перекладывать, если измениться формат вещания, качество сигнала и пр., ну в общем, если произойдет смена на какую-нибудь супер-пупер цифру, или вообще ТВ сигнал умрет и придет ему на смену широкополосный интернет и пр.)
    В общем времени на самообразование в части познания теоретических основ ушло несколько недель.
    Как оказалось:
    - в МО живых фактически только 3 провайдера (нтв плюс, МТС и Триколор)
    - из Останкино уже несколько лет вещает цифровое ТВ, около 20 или больше центральных каналов, которое ловится на обычную эфирную антенну (ОЧЕНЬ ОБРАДОВАЛО, т. к. как ни странно, учитывая такое подробное изложение, телевизор мы почти не смотрим - пару фильмов в неделю, пара центральных развлекательных каналов, ТНТ или Пятница, очень редко новости и мультики для детей, и то заранее приобретенные, с носителей) - после этой новости для себя я решил вопрос спутникового ТВ закрыть и остановится реально только на эфирной антенне, а для спутника сделать только подводку кабелей на улицу, если вдруг когда захочется.
    Итак, вдоволь начитавшись теоретической науки, я для себя, примерно, составил схему разводки. Очень упрощенно, и, конечно, спецы меня в деталях могут поправить:
    - Где-то наружи стоит антенна
    - От антенны идут 3 - 5 спутниковых кабелей на чердак или на слаботочный щит (в моем случае щит, т. к. на чердаке места нет из-за низкой кровли, да и электрику не хотелось бы на чердаке без возможности постоянного контроля оставлять)
    - В щите стоит мультисвич, который собирает в себя сигнал из эфирной антенны и спутника (если таковой есть, объединяет его в один сигнал. Из мультисвича по одному кабелю идут к каждой ТВ точке. В ТВ точке, ставится розетка, разделяющая сигнал на эфирное ТВ и спутниковое. Эфир - сразу в телек, спутниковое ТВ - в ресивер.
    - Дополнительно можно с ТВ кабелем от мультисвича проложить витую пару, если вдруг захочется, чтобы телевизоры принимали всякие там дополнительные мульки (если будет интернет), которые предоставляются провайдерами спутникового ТВ.
    - кабели желательно брать специальные для спутникового ТВ (с маркировкой SAT)
    В целом все реально...казалось бы. Но понятно, что сделать самому мне было бы нереально. В итоге опять пришлось надеяться на помощь наемного специалиста. Таковой был найден, проведена консультация, специалист понравился. Схему он изложил такую же, что в целом подтвердило правильность моих планов и его квалификацию.
    Было решено, что все будет собрано в слаботочном ящике в гардеробной. В нем будет стоять мультисвич и (на очень далекую перспективу) общедомовой сервер, если вдруг приспичит сделать домашнюю сеть или раздавать контент с одного архива на все ТВ сразу (фильмы, музыку, мультики и пр.).
    Были закуплены материалы, кабель взят cavel 703, витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-WH (не думайте, что мне это что-то говорит - тут я полностью понадеялся на спеца, надеюсь, что не зря), кабельная сборка N male - SMA male. Это для закладных.
    Эфирную антенну спец предложил Goldmaster D500, мачта 2 метра. Дом одним фасадом (сторона с видом на участок) полностью выходит на юг, так что проблем с позиционированием антенны не было, видимость по словам спеца хорошая и на спутники и на эфир).
    НТВ плюс и Триколор сидят на одном спутнике и антенна должна смотреть в одну сторону. МТС сидит на другом спутнике и антенна должна смотреть чуть в другую. Учитывая, что, как я сказал, мы не особые ТВ-маны, то я решил ставить туды, откуда вещают НТВ плюс и Триколор. Если захотим поставить - там всего за глаза!
    Итого, эфирная антенна будет стоять на мачте и крепиться к каркасу венткороба
    На ней при необходимости также можно будет установить спутниковую антенну.
    Из дома в гофре будут выведены 5 SAT кабелей (1-эфир, 2-спутник, еще 2 - резерв).
    Гофры пройдут через вент. короб в дом, и в гардеробную, где будет смонтирован ящик для слаботочки.
    На выходных все работы по закладным на 2-м этаже были сделаны. Кабели проложены. К каждому ТВ по SAT кабелю и витой паре.
    Ящик нашел свое место и будет ждать сборки, когда будет отделан 1-й этаж и установлена антенна.
    Антенна и мачта ждут своей участи
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите:
    1. Какой угол наклона кровли над домом и над террасой?
    2. Как устроен дымоход асбестовые трубы?
  4. silent
    silent
    silent
    17 градусов основная кровля, наклон кровли террасы довели до минимального по требованиям металочерепицы, для дымохода организована специальная шахта, в которой он пройдет двустенной трубой.
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Работы по 2-му этажу практически завершены. В смысле деревянно-каркасная часть.
    Все стены обшиты имитацией бруса 150мм, потолок обшит вагонкой 100мм, все прокрашено белым текносом, установлены окна, подоконники, набиты уголки и потолочные плинтуса.
    DSC_2307.JPG DSC_2306.JPG DSC_2314.JPG DSC_2315.JPG DSC_2326.JPG DSC_2316.JPG
    Окна напомню - VEKA Softline, цвет - дуб табак. Подоконники пластиковые Crystalit, цвет - венге. Несмотря на то, что цвет в названии другой - в реальности совпадение - 100%.
    Люк на чердак- Facro.
    Чердак, хоть и холодный и необслуживаемый, но из-за того, что кровля вальмовая, доступа на чердак с улицы нет, поэтому пришлось жертвовать эстетикой и делать люк на 2-м этаже. Позже он будет окантован наличниками и, возможно, покрашен в цвет стен, но это еще под вопросом.
    Как показывает практика на потолок хозяева смотрят раз в несколько лет) и только тогда, когда показывают его гостям.
  6. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Санузел и гардеробная-постирочная обшиты ГВЛ в 2 слоя. Очень понравилось. Несмотря на то, что стены - каркас, обшитые ГВЛ они становятся очень жесткими, массивными.
    Здесь ребята в покраске и плитке не специалисты - поэтому в мокрых и технических зонах работы еще не завершены. Это будет уже делать другая бригада отделочников, которые будут работать в том числе на 1-м этаже.
    В общем, огромное спасибо строителям, которые быстро и качественно сделали свою работу. Это были самые счастливые 3 месяца за последний год, когда у меня голова вообще не пухла от проблем по стройке, отделке, материалам, качеству, проверкам, технадзору и пр. :super:...:hndshk:. Желаю им успехов и здоровья.
    Очень надеюсь, что новая бригада отделочников будет не хуже - пока для этого есть все основания, т. к. работать будет бригада знакомого мне прораба, с которым уже доводилось иметь дело при отделке своей квартиры 5 лет назад.
    Пересменка произошла, буквально на следующий день, как съехали ребята Дениса, приехали ребята Михаила.
    Пара дней на обустройство и расчистку ландшафтов под работы. Первым, с чем предстоит дело - завершение работ по устройству пола по грунту с ВТП.
    Напомню, что работы были завершены на этапе черновой стяжки. Далее требуется устройство гидроизоляции - 2 слоя наплавляемого стеклоизола по битумному праймеру, 20 см. ЭППС, пленка и плита с армированием и трубами ВТП.
    Ребята приступили к работам, очистили пол, пропылесосили и обработали стяжку грунтовкой, чтобы убрать пыль и укрепить верхний слой.
    После высыхания нанесли слой битумного праймера
    Праймер нанесен также на стены на 25-30 см, рулонная ГИ также будет заводится на стены, чтобы образовать такое корытце.
    После нанесения праймера столкнулись с проблемой.
    В связи с тем, что на улице днем -10, а ночами до -20, в доме температура не поднимается выше +5. Поэтому нанесенный праймер сохнет оооочень медленно, и на него налипает всякое г-но, которое ботинками тянется с улицы и 2-го этажа
    Понятно, что самым очевидным решением будет - не ходить ботинками по полу.
    Но вопрос - это чем-то чревато? Надо наносить еще один слой праймера, чтобы убрать все эти следы и ляпуны?
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Под тихий шелест волн, шуршание ветра и томное молчание местных специалистов было принято единственно правильное решение продолжать работы по укладке гидроизоляции.
    Десяток ляпунов и следов ботинок строителей будут немым упреком несовершенству этого мира, похороненным навечно в смоляной пучине.
    Положили 1-й слой наплавляемой гидроизоляции
    Второй слой будет поперек первого.
    Зачем такой геморрой с гидроизоляцией, спросят местные гуру и проповедники развенчиватели старых мифов и предрассудков? Я отвечу.
    Потому что гладиолус...нет, не верно. Простите. Потому, что согласно исследованию грунта уровень грунтовых вод - 1м, с возможным сезонным пиком до -0,5м.
    Очень не хочется после чистовой отделки получить в доме сырость, плесень или интригующие запахи. Одни спецы говорят, что это чистая ерунда и расход материала, другие (старая школа) говорят, что СНиПы не спроста написаны и для снижения рисков подтопления и если подземные воды носят напорный характер, надо делать гидроизоляцию по всем правилам. Я решил тут довериться специалистам старой школы.
    Специалист технадзора проверил работы. Сделал пару замечаний. В целом остался доволен качеством.
  8. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Завершили гидроизоляцию во всех помещениях 1-го этажа
    IMG-20180320-WA0001.jpg IMG-20180320-WA0002.jpg IMG-20180320-WA0003.jpg IMG-20180320-WA0004.jpg IMG-20180320-WA0005.jpg IMG-20180320-WA0006.jpg IMG-20180321-WA0000.jpg IMG-20180321-WA0001.jpg
  9. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Уложили пленку сверху и ЭППС в 2 слоя по 10 см.
    IMG-20180321-WA0002.jpg IMG-20180320-WA0007.jpg IMG-20180320-WA0008.jpg IMG-20180320-WA0013.jpg IMG-20180320-WA0014.jpg
    Итого слой утеплителя получился - 20 см, а в большой комнате - вообще 25см, т. к. на финальной стадии конструктивный проект был изменен и ранее запроектированная плита пола в 15 см. толщиной была изменена на 10см.
    Связали арматуру, а также проложили коммуникации в бойлерной и подготовились к раскладке труб ВТП
  10. silent
    silent
    silent
    На последнем фото человек прилип? :aga::aga::aga:
  11. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    В течение недели были разложены трубы ВТП.
    IMG-20180323-WA0006.jpg IMG-20180323-WA0007.jpg IMG-20180323-WA0008.jpg IMG-20180323-WA0009.jpg IMG-20180323-WA0010.jpg IMG-20180323-WA0011.jpg IMG-20180323-WA0012.jpg
    Условный план 1-го этажа, напомню, такой
    Помещение - 2 - бойлерная.
    Помещение 3 - прихожая.
    Помещение 1 - Гостинная с кухонной и столовой зоной
    Общая площадь где-то 62м2
    Помещение 1 разбили на 3 контура с шагом труб где-то 17-18см. Длина контуров 80-90м.
    Помещение 2 и 3 - по одному контуру с таким же шагом.
    Итого получилось 5 контуров.
    Трубы - рехау. Коллектор будет oventrop.
    Сейчас строители собирают коллектор и будут тестировать и опрессовывать систему.
    На вторник или среду - заливка.
  12. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да, похоже на то. Но вчера уже его не было. Видимо, отлип:)];)
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Денис, ты это...если че...заходи! :aga: Как в мультике про пса и волка...:)]
    Ну, я имею ввиду, что если твой взгляд цепкий за какое-то безобразие уцепится, ты говори, я буду благодарен)
  14. silent
    silent
    silent
    Если труба ТП диаметра 16мм, то это реальный ахтунг! Максимальная длина на 16-й трубе где-то 70 метров, дальше насосы могут не прокачать. Вообще я бы сделал бы меньше шаг и увеличил бы количество контуров.
  15. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Просматривая фотографии для выкладки сюда, немного заностальгировал.
    Год назад
    10 месяцев назад
    8 месяцев назад
    7 месяцев назад
    6 месяцев назад
    2 недели назад
    1 неделя назад
    наши дни
