Затирка для клинкера
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Vindzor1, 13.07.17.
  1. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Большое спасибо всем. Многое прояснил.
  2. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Здравствуйте, коллеги!
    Как обстоят дела с затиркой? Удалось затереть?
    Очень интересно было бы посмотреть на результат.
    Благодарю!
  3. askman
    askman
    askman
  4. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Затереть никак не удается.
    Был приобретен раствор-шлам RSS от Quick-Mix.
    Заполнили швы методом шламирования.
    Вместо заявленного "графитово-черного" получается серый цвет. См. вложенные фото.
    Весь дизайн фасада задумывался под расшивку именно черным швом.
    Серый шов весь фасад убивает.
    Все варианты испробовали.
    Черный цвет получается только если RSS развести полусухим способом ("влажная земля").
    Но при этом шов получается рыхлым, непрочным (смесь изготовлена под шламирование и под пистолет).
    Да и рискованно нарушать пропорции смеси и воды рекомендуемые производителем.
    Раствор от Quick-Mix FM (для заполнения полусухим способом) рекомендуется для швов глубиной от 15мм, а у нас 8-10мм. Будет ли держаться?
    Шламированием получается очень красивый гладкий и очень твердый прочный шов, но серый.
    Купил еще смесь Perel RL.
    Пистолетным заполнением получили более менее черный шов.
    Но шов не такой плотный и прочный как при шламировании.
    Скорее всего будем делать этим раствором и пистолетом.
    Окончательное решение чем затирать пока не приняли ...
    Хочется качество шва как при шламировании, но при этом получить цвет близкий к черному (по крайней мере темнее коричневой плитки)
    Есть какие-то рекомендации?
  5. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Посмотрите шов внутри, в разрезе. Шов белеет при высыхании. Затерли "насырую", не вовремя расшили.
    Действительно, затирка намного прочнее становится, когда ее применяешь при помощи пистолета. Быстрее, надежнее и прочнее.
    Никаких рисков ни в коем случае нет. На мешке скорее рекомендации, а не инструкция по количеству воды.
    Воды необходимо добавлять ровно столько, чтобы довести ее до нужно консистенции. Консистенция должна быть "густой сметаны". Лучше сделать еще гуще. И ни в коем случае не должна течь.
    Как правило, от 5 мм и выше, и шириной шва и глубиной. Держаться будет. Но нужно уплотнять после нанесения, потом уже расшивать. Уплотнение обязательно!
    Наносите пистолетом и своевременно расшивайте! Это важно.
    Вне зависимости от производителя, если не будете расшивать, будут белеть и цвет не будет совпадать. Лучший способ, надежный и рекомендованный, пистолетом и своевременна расшивка. Кстати, белеть он будет только в сырую погоду. Имейте это ввиду. Если бы сейчас было солнце, цвет бы у вас был Графитово-чёрный. :)
    Поверьте профессионалам. Говорим, как есть.
  6. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Спасибо за быстрый ответ.
    "Посмотрите шов внутри, в разрезе. Шов белеет при высыхании. Затерли "насырую", не вовремя расшили."
    При шламировании не расшивают. Конечно "насырую". Все по рекомендации производителя.
    " Кстати, белеть он будет только в сырую погоду. Имейте это ввиду. Если бы сейчас было солнце, цвет бы у вас был Графитово-чёрный. :)"
    Именно в сухую погоду и работали. Дожди пошли последние дня 3.
    Ни графитового ни черного цвета не получили.
    Кстати, если замешать раствор RSS и оставить высохнуть комок, то после высыхания если разломить его пополам внутри никакого черного цвета не будет. Будет опять серый цвет.
  7. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Во вложении фото. Вот проглядывается цвет.
  8. АКожемякин
    АКожемякин
    АКожемякин
    Всем добрый вечер.
    Вопрос специалистам.
    Почему на коробке клинкерной плитки, например Feldhaus Klinker, указанная квадратура не сходится с фактической. В коробке 24 плитки, указано что 0,5 м2. А если пересчитать по фактическому размеру 24 мм на 7 мм, то фактически в коробке 0,4 м2.
    Почему так?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @АКожемякин, Расход плити на коробке указан с учетом толщины кладочного шва... 1 NF (240х71)- 48 штук/м2, 1 коробка - половина.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Vindzor1, Чем закончилась ваша эпопея?
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Площадь плитки в упаковке указана с учётом шва 10-12 мм. Вам при покупке об этом не сказали что расход 48 шт/м.кв это при шве 10-12 мм?
  12. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Уезжал в отпуск. Перед отъездом вроде бы получил нужный результат.
    Сегодня поеду на объект, посмотрю. Но это точно была "эпопея" :))
    Были куплены и протестированы "графитово-черный" от Квик-Микс, "черный" от Перел, "черный" от Хага.
    Затирали и шламированием и из пистолета. Пробовали разные пропорции воды и смеси.
    Даже применяли дистиллированную воду дабы исключить появление солей из воды.
    Результаты:
    1. расхваленный Квик-Микс RSS при шламировании - светло серый, никак не черный, из пистолета темнее.
    2. Перел из пистолета очень близок к черному.
    3. Лучшей (пока могу судить только о цвете) оказалась смесь от Хага. Тоже заполняли пистолетом.
    Реально черная, соответствует заявленным производителем образцам.
    Причем эта смесь оказалась еще и в 2 раза дешевле Квик-Микс и моим работникам Хага понравилась по пластичности смеси. Надо еще отметить, что по факту фракция песка в смеси Хага оказалась самой мелкой (что для меня было предпочтительнее).
    Также надо сказать, что представители производств Квик-Микс - Андрей и Хага (Павел - hagamarketing) приехали на следующий день после моего запроса за что им большое от нас спасибо!
    Инженер от Квик-Микс на мой вопрос о несоответствии реального цвета цвету образцов сказал, что "образцы делаем не мы, а делают по нашему заказу вьетнамцы... что черного цвета не получу, а получу серый цвет сухого асфальта", очень красиво и добротно (без сарказма) затер шламированием швы, которые получились вместо заявленных "графитово-черных" светлосеренькими.
    Представитель Хаги Павел на месте все очень внятно объяснил, затер швы, получили нужный результат.
    На следующий день было солнечно, мои работники все сделали также, но раствор стал быстро высыхать и стал сереть. Работы остановили, связались с представителем Хаги. После получения ценных советов продолжили работать вечером, по холодку. Все получилось!
    Нельзя давать быстро высыхать раствору. Надо экспериментировать и ловить время подрезки швов.
    Но мой случай, наверное, достаточно редкий - мало кто затирает швы черным цветом.
    Еще раз мое СПАСИБО Павлу (Хага) и Максиму (Negativ) за ценные профессиональные советы!
  13. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Не могу не поделиться этим фото.
    Спасибо за отзывы! Всегда Рады помочь!
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Делаю фартук фасада, начитался про затирку, много проблем с ней возникает. Фартук фасада где то по колена, может сказать работягам, что бы оставили без затирки или смотреться будет не красиво, что посоветуете?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
