Затирка для клинкера
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Vindzor1, 13.07.17.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Пока не пришла зима, делают отделку цоколя натуральным камнем.
    Летом определились с затиркой для широких швов - выбирали такого же производителя, что и клей и по цвету. Это затирка Ceresit CE 43 Багамы.
    Но покупали для образцов для бани в Питере по 2 кг, что очень дорого.
    Доставку мешков по 25 кг обещали через 2-3 недели - ждать долго.
    Ищу альтернативу по качеству и цвету.
    Пока что нашел в наличии в Питере затирку Perel и Camonica.
    Что посоветуете (может из других)?
  2. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    И у нас высолы в швах от quick mix pfn... Цвет темно-серый, куплен у дилера. Высолы ярко-белого цвета...
    Лучше бы смесью цемента и песка затирали, не было бы так обидно за потраченные деньги
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас есть фото?
  4. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Ща пойду сфоткаю ... плакать хочется
  5. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    ПС. Мешки от затирки, пустые и полные на объекте, тоже могу сфоткать.
    В общем, работать нужно пистолетом с соответствующей затиркой. С этой, если смываешь всего до 6и потов, будут несмытые участки с разводами, если даже и до 7и потов, будет тонкий белесый налет. И, конечно, ждите высолов. Клинкер Глазго ГОСТ
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ переживайте раньше времени. НА брусчатке смоется дождями за первый же год.
  7. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Остается только надеяться на это. Т. е химией сейчас лучше ничего не тереть?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Вы ничего не сказали о монтаже (как делали?)
    Одна из причин.
  9. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Есть два варианта - пескосмесь и раствор. Ситуация одинаковая в обоих случаях.
    Основание бетонное.
  10. mltirn
    mltirn
    mltirn
    Moscow, Russia
    Попробовали расшить клинкерный фасад Quick Mix FM полусухим методом. Клинкер Roben ручной формовки. Расшили 2 метра, через два дня получили вот такую картину с высолами.
    Что теперь делать с этим? И самое главное, чем расшивать, чтобы не получить весь фасад такой?
  11. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Сочувствую. Похоже, Quick-mix уже не тот и на брусчатке, и на стенах
  12. askman
    askman
    askman
    Скорее всего, это не от затирки, а от плиточного клея. Вероятно, в этом месте стена была влажная (имеется подсос влаги).
  13. g370363
    g370363
    g370363
    К сожалению вопрос могу только повторить.
    КАК ВЫ ДЕЛАЛИ?
    Это значит описать полностью КАК проводился монтаж (весь цикл со всеми нюансами).
    Где хранился FM (при какой температуре); состояние основания (когда приклеена плитка на какой клей)
    как проходил монтаж? Температура и влажность воздуха? Дождь мог попасть после монтажа в течении суток? (про сам монтаж подробнее по возможности)
    на фото № 2 сама плитка (как будто разрушена)
    И почему применили "странную" схему нанесения с пропусками?
    Да и сами "высолы" выглядят странно (струйка высола, как будто вытек)
    @delta0atled,
    Вы так и не смогли описать.
    Как можно понять "по какой причине" появились высолы? Только полное описание поможет найти причину, хотя не факт.
  14. Lecik12
    Lecik12
    Lecik12
    Добрый день затирали декор камень, затирали как написано на мешке. В первый день 2,5 квадрата. К вечеру начал проявляться белый налёт ,попробовали подзамыть водой, стало ещё хуже. Заказчик сказал затереть ещё но не замывать водой, чуть лучше но белый налёт все равно выступил .
  15. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Добрый день
    Прошу помощи-совета профессионалов
    Есть ли смысл после затирки швов исскуственного камня на цоколе с использованием цеметной затирки, после высыхания, нанести герметик небольшим слоем например MAPELASTIC AC или аналогичный, для герметезации швов и защиты от растрескивания затирки?
    Еще вариант, прочитал что гидрофобизатор защищает камень и швы от проникновения влаги, и других негативных факторов, можно использовать как альтернативный вариант?
    Купил исскуственный камень производства компании WHITE HILLS, клей и затирка тоже их фирмы, есть какие-то отзывы по их продукции?
    И еще вопрос, можно ли затирать швы между ступенями из клинкера эпоксидной затиркой или лучше использовать цементную?
