Идентификация газонных трав и злаков
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем сергей петрович, 28.08.09.
  1. balamutick
    balamutick
    balamutick
    А не классический ли Пырей это ?
  2. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    И как этого негодяя побороть, не повредив газон?
  3. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Это не пырей, он другой. Это "куряче просо". Однолетник. Косить надо часто чтоб не обсеменилось и не посеялось. С возрастанием плотности газона пропадет.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    точно, на него можно не обращать внимание, в отличие от пырея...:no:
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Приветствую всех!
    Помогите опознать траву.
    Сначала я думал, что это один вид, но потом некоторые растения стали стелиться в разные стороны и резко пошли в рост. К тому же, у них соцветие другое. Или всё же это следующий этап развития - круглый початочный колосок как бы распускается в метёлки, ведь зёрнышки (если можно так сказать) у них похожи :faq:
    В общем, вот два вида травы (или один)...
    Первую травку отдельно не сфоткал, но, надеюсь, можно разглядеть, слева. Листья широкие, около 1 см, матовые. Трава заколосилась, зараза. Как я вычитал, из-за недостаточного полива.
    Но беспокойство вызывает именно вторая трава. Предположительно, это "Тимофеевка луговая". Но ведь Тимофеевка входит в состав газонных смесей, значит, не должна выглядеть как солома. А это ужас какой-то!
    Косилка её почти не берёт, поскольку она стелется, а если и берёт, то вместо листвы остаются довольно толстые (около 3-5 мм) "пеньки".
    Меня терзают смутные сомнения, не надо ли её повыдирать в срочном порядке пока ещё не поздно? Или всё же при периодическом покосе травка выкинет листву вместо соломы?
  6. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Первый щетинник сизый, второе куриное просо, оба однолетки на следующий год не будет, если только семена не созреют и опадут на землю. Косите (почти как " пилите Шура гири").
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я пытался косить на 1,5 см. так это куриное просо умудрялось даже на такой высоте колоситься и обсеменяться. Другое дело, что после того, как газон сформируется, семена уже не всходят. Но стоит срезать газон, как они тут же лезут вновь. Все-таки, острый нож, привязанный к палке - на мой взгляд, самый хороший инструмент для борьбы с куриным просом. Просто втыкаешь в узел кущения - и все.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это, конечно, не тимофеевка. Но ничто не мешает тимофеевке выглядеть, как солома. И если кто-то включает ее в состав газонных смесей, то путь в рай ему закрыт:)]
  9. solomko82
    solomko82
    solomko82
    Добрый день. Подскажите что за трава. Очень понравился газон. Видел его в Египте, толщина листа около 1 мм, очень плотный, идешь как по пружинкам, очень мягкий, сразу восстанавливает свою форму после пешего прохода. Впечатение создается что трава косится на 2 см, а протыкаешь пальцем получается все 4-5 см., внизу виден обильный слой отмершей травы. Стебли не прямые, извивающиеся
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    @solomko82, Вы могли ее (и только ее) видеть и в Израиле, ОАЭ, в Неваде, Аризоне и в других местах, где нет зимы, в нашем понимании. Она требует очень мало воды, растет на бедных грунтах (песках, глине), ее практически невозможно растоптать. При всех ее плюсах, есть и минусы - она желтеет при похолодании, у нее самые дорогие семена в США, ее практически невозможно вывести из наших газонов и у нее противное название- свинорой или собачий зуб. Bermuda grass в США.
  11. solomko82
    solomko82
    solomko82
    Жаль что воссоздать нельзя, а очень хотелось.
  12. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    @solomko82, если очень хочется, для Вас Др. Чарльз Талиаферо, из Оклахомского университета, день и ночь работал, создал сорт Юкон, который вроде должен подойти. Стоит это не так много :aga:, около $400 за 10 кг, без транспорта, но в Россию не высылают. Если у Вас желание не пропало, дайте знать, я попробую Вам помочь.
    http://www.seedland.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=Seedland&Product_Code=BER-YUKON-25&Category_Code=Yukon
  13. logs1
    logs1
    logs1
    Всех вновь рад читать, здравствуйте!
    После того как сжег свой участок гербицидом, проделал кучу работы от зачистки до катка и посеял семена из мешочка, что остался от прошлого хозяина. Вот нет бы выкинуть его! сколько ему лет и как он хранился никто не знает. Помню мешок был от ДЛФ. Ну так нет, у "хорошего" хозяина все впрок пойдет. короче посеял. Выросло нечто... Определенно мне не нравится. Буду снова переделывать. Работа дураков любит. Но перед убийством хотелось бы узнать, а что собственно вырастил.
    Жду мнений. Всем спасибо!
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @logs1, Это куриное просо. Определенно, что к содержимому мешочка отношения не имеет. Это свое, доморощенное.
  15. logs1
    logs1
    logs1
    Вот так вот... как так получилось- то! то, что было в мешке совсем не взошло, скорей всего старые были, перемерзшие и т. д. а так как свято место пусто не бывает, то взошло просо? у меня больше нет другого мнения. я правильно думаю? ну не хранились же семена проса в мешке? их же нет в продаже?
