Дом за 6-8 часов на готовый фундамент
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_Silaev, 13.07.17.
Заслуживает внимания данная технология
  1. Да
    2 голосов
    33,3%
  2. Да, но надо доработать
    3 голосов
    50,0%
  3. Скорее нет, потому что сложно и не понятно
    0 голосов
    0,0%
  4. Нет
    1 голосов
    16,7%
  1. mat666
    mat666
    mat666
    Лучше бы на картинках нарисовать.
    спакс будет проходить сквозь всю стойку вдоль?
    или спакс будет прижимать внешнюю обшивку к вате?
    возможно, стоит предусмотреть закладные для крепежа
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    К сожалению это было давно и не правда. Даже не вспомню где видел точно. Помню там разговор вплоть до обоев шёл.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Было это в году так 1979 кажется, в маленьком Якутском поселке (я там в школе учился) и примерно за неделю у меня на глазах построили двух-этажный многоквартирный каркасный дом, так называемый "бамовский". Каждая квартира состояла из двух готовых секций с готовой отделкой сантехникой и всеми коммуникациями (канализация, водопровод, отопление) которые стягивались на шпильки. Причем собственно коробку собрали дня за два, а остальное время делали крышу.
  4. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я где-то выставлял фотки со строительной выставки в Хельсинки...
    Но там стены утеплены см на 30. И фундамент всегда бетонный с
    половым отоплением. Т. к. в таком доме нету теплоаккумулятора.
  7. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Я тоже когда думал, как сделать постройку дома быстро и качественно (максимально исключить человеческий фактор) облазил кучу сайтов.
    Что я нашел:
    1) сборка дома из готовых панелей с плоским торцом (место стыка без замка и проложена "пенка") без окон, дверей, отделки. До конца стройки далеко)
    2) пример из Германии. Такие же панели как в п. 1, но есть окна, двери, отделка внешняя, внутри не отделано. Место стыка плоское, стяжка болтами изнутри. Для этого разбирают пирог стены рядом с углом одной из панелей и собственно отсюда и стягивают. Зашивают обратно участок стены примыкающий к углу. Все хорошо, но внутри только пароизоляционных, отделки нет.
    3) модульные дома из готовых блоков. Дом 6х6 в два этажа будут везти в четыре приема по блоку 3х6. Сборка где-то дня 3 (могу ошибаться)
    Я хотел все плюсы этих и других технологий собрать вместе, так сказать прийти к логичному завершению)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой друг детства работает на предприятии, где такие домики выпускают.
    Никак не найду время туда зайти на экскурсию. Вижу только готовую продукцию.
    Гонят все в Европу... для беженцев. По памяти набрал в Гугле... http://www.akso-haus.ee/ru
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блджад, дома из готовых стеновых панелей - любимая фишка Гансов, с незапамятных времен. Соединениям таких панелей в "Атласе деревянных конструкций" Х-Г. Гетца посвящено страниц двадцать.
    Тевтонский хай-тек
    https://yadi.sk/i/-ISe0F_435koCD (от Владимира ака Росвуд).
  10. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Отличное пособие:super: Узлы очень наглядно отображены
  11. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Еще схема углового соединения двух стеновых панелей
    Старался максимально наглядно изобразить
  12. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    На рисунке видно, как соединяются внутренние обшивки (на фото макета, размещенного ранее, есть фото этого места)
    Соединение благодаря шип-пазу встает идеально встык - без зазоров, которые кстати могут образоваться со стороны внутреннего угла в месте стыка обшивок при плоском соединении (без шип-паза).
    Даже если панель будет немного искривлена по вертикале (при плотно прилегающих краях в середине виден зазор) при стягивании спаксом все встает на место. По крайней мере мне так видеться, поправьте если не прав:)
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  14. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Это видео я видел, но хочу отметить, что на нем нет внутренней отделки и дом фактически готов к проживанию, но как бы не совсем(
    Зайдя во внутренние помещения ты видишь голые стены:faq:, а я предлагаю панельное домостроение "под ключ" за 6-8 часов
    То есть ты видишь дом по прошествии этого времени покрашенным, с установленными наличниками и прочей внешней фурнитурой. Открываешь дверь, проходишь внутрь, а там белый гладкий потолок, окрашенные стены из имитации бруса, на полу покрытие (ламинат, линолеум). Остается только мебель купить. Вообщем в лучших финских традициях:)
  15. Alex_Silaev
    Alex_Silaev
    Alex_Silaev
