F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. А вот это интересно. Надо будет изучить данную тему. Но блин дорогая хреновина этот септик. Мне теперь точно не скопить. Но тем не менее я так и говорил. Вам сапасибо, что подтвердили мою мысль. Но правда во всей деревне вроде сейчас только один сертик сделали. У меня перед домом. Двухъэтажный дом построили из пенобетона. Ну и экскаватор там копал чего то, скорее всего септик и закопали, потому как другого выхода дерьма я там не вижу.
    Я не знаю как для Вас, но для меня замоченные пасынки помидор пахнут даже хуже дерьма, меня от этого запаха не то что тошнит, а сразу выворачивает...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Просто в яму вода не попадает, а остальное успевает разлагаться.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От септика нужно взять только одно полезное-дренажный насос с поплавком автовключения...как раз тот который Вас не интересует
    От него стационарную трубу ПНД и еще один колодец (можно даже не из бетона а из подручных средств (покрышки,железные бочки и т. д.)...ну и трубки сброса уже чистой воды (поле фильтрации) в грунте...
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот только в септике этого насоса и нет. Вот поплавок есть но он регулирует переключение между камерами. В септике типа Топаз, Юнилос и др подобные стоит компрессор который качает воздух.
    Так что Ваше предложение не из той оперы.
    Кстати и септики из бетонных колец не имеют такого насоса просто в них один колодец приемный с бетонным дном а второй колодец рядом типа дренажного из которого вода впитывается в грунт. Ну а из первого колодца машина приезжает и откачивает дерьмо по мере заполнения.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @valerich, если сильно интересно или надо я попозже покажу простейшую и дешевую систему .
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да нет, спасибо. Если честно я эту тему как то из вредности поднял. Даже теперь объяснить не могу почему. У нас просто ни как не использовать септики. Сами они никуда не вытекут, а нанимать выкачивать никому не по карману. И всё! Да и не купить у нас в деревне никому этот септик.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я писал не о составляющих узлах и агрегатах, а о принципе очистки...о том что 150000тыс.руб,можно заменить на 10000тыс.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот о принципе очистки я и говорю в первую очередь что не служит дренажный насос для переработки дерьма в активный ил который можно спокойно использовать на огороде тем более такого насоса в септиках просто не предусмотрено по конструкции.
    Дренажный насос можно использовать только для откачки дерьма из ямы (колодца) на открытую местность вот только у многих ли она имеется. Да запах от этого дерьма идет на всю деревню так что можно за это и по физиономии схлопотать от соседей.
    Кстати сам использую дренажный насос для откачки ила из илоприемника поскольку им быстрее откачаешь чем штатным насосом работающим от компрессора (воздух создает давление на воду)
    Кстати дренажник можно купить и за 2-3 тысячи в том же Леруа с гарантией на 2 года. Китай ведь не все плохо делает слава богу а не 10 штук
    Да и септик стоит почти в 2 раза меньше чем Вы написали
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А я могу- тебе помочь вспомнить
    Так после того как наступил на пробку - и понесло.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ил образуют бактерии аэробы или анаэробы...одни быстрее одни медленнее...прокачайте любую выгребную яму и внизу будет тот самый активный (кстати почему активный или пассивный? просто ил)...какая разница закачивается кислород насосом из внешней среды для аэробов либо отстой спокойно переваривается анаэробами?..
    Ил практически не имеет запаха...во всяком случае резкого...запах-это не разложившиеся фракции
    Ил при любом септике будет одинаковым и зависит только от того что сбрасывают...А то он может быть таким "активным"...что пожгет все живое.
    Кстати если сбрасывать химию жесткую в больших колличествах в Танк например аэробам придет кирдык...а вот анаэробам все по барабану...перерабатывают все.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    +фильтрационный колодец (куда дренажник будет перекачивать)+ПНД на поле фильтрации +постоянное электроснабжение...итого с натягом можно в десятку уложиться
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хоть правду сказал и за то спасибо:hndshk: Сам бы тоже наверно такой не купил но просто платил не я а дети и сестра жены когда строили новый дом то и делали по современному. Сам бы наверно выкопал пару бетонных колодцев (руками таджиков или молдаван). Но здесь уже меня не спрашивали:)]
    Но честно сказал бы что для старой матери живущей в деревне) лучше бы поставил торфяной туалет вместо этой ямы. Знаю как у меня теща была довольна когда я
    Во всяком случае брала с собой теплое сиденье на туалет хранилось в доме и шла в зимой в туалет во всяком случае хоть болеть стала меньше да и стоит он немного. Присыпать дерьмо торфом или опилкам совочком из ведерка (экономия торфа) не так уж и сложно зато мух и запаха не было.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну зачем говорить глупости? Наберите в интернете " септик из бетонных колец" и почитайте что это такое. Вода в в этот колодец бежит самотеком из приемного колодца. Да и про поле фильтрации Вы извините чушь говорите. у меня глина идет до 4,5 метров пока на песок на наткнусь, О каком поле фильтрации может идти речь? К тому же на поле фильтрации откачивают только чистую воду а лучше вообще без откачки поскольку дерьмо забьет трубы
  14. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    А как выше перечисленное творчество относится к данной теме?,зашел,и вышел, решил что попал не туда..:)]
