F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    поэтому и кончаем обсуждение
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Тоже в прошлый выходной ещё ЗИЛок песка добавился, но в суматохе перед отъездом ничего не выложил. Вот, сейчас только мультик склеил-
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А это?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это в смысле изначальная глина, а потом песок? У меня что то подобное. Пока был молод и полон сил, как в фильме с Андриано Челентано
    , если на жену психовал, то шёл и копал, как я думал колодец Но прокопав около 2,5 метров упёрся в плиту какую то. Копать её было невозможно. Даже ломом только кусочки отламывались. Уже даже хотел взорвать. И не поверите Амонал нашёл, а вот взрыватели нет. :(
    PS: Потом экскаватором копал яму, просто уже для полива огорода. Так он тоже до этой же глубины докопался, от ковша пошли искры, он глубже копать не смог.
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Коллеги, какие есть ручные приспособления для посева сидератов. То есть какие вы используете?
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @312ujhjl, Я вручную раскидываю, потом фрезой заделываю. Если маленький участок, то граблями.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если погуглить, можно найти ручные сеялки, но я как@kuzmjch, делаю.
  8. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Руками то пусто то густо получается. Гуглятся сложные на колесах, в памяти из детства всплывает какой то совок, но туманно как то. Нашел на батарейках но вне зоны обслуживания.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нормально все получается, приноровится надо. Просто при ручной заделке получается разная глубина отчего всходы не в один день. Отсюда и впечатление неравномерности.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это точно.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  12. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    @Zoomb, заверните 2! на полном серьезе, если найдете где взять в россии свистните плз. думаю многие тут будут благодарны.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Ravilka82, в России они есть! Но, думаю, нужно этот вопрос (особенно с навесным), обсудить с подобными магазинами (не реклама):
    https://traktors25.ru/motokultivatory
    Вводил в поисковике "японский мини-трактор (мотоблок) купить". Там куча магазинов. Работают с регионами.
    Но ценник даже на б\у:ogo: требует вложиться.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они все по одному принципу - лента с дырочками для семян.
    Если семена крупные и одинаковые по размеру, то автоматизировать легко.
    https://youtu.be/f_CWvLYIp8M
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как купить только. А это вполне реально.
