F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Четырёх тактник, нормально, я на Неве без проблем, а вот малышом, по одной грядочке.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Задом:um:
  3. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Решил после дождя поразвлекаться, достал плужок, разработать участочек под клубнику. Мотоблок 150 кг стоит шлифует, толконул а земля сухая:ogo:. Явно не хватает дискового ножа.
    Как сделать на такую сцепку?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да погодите с ножом. Судя по сцепке и колёсам это первый опыт пахоты?
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Можно сказать что да.
    Осенью купил, думал по весне обкатаю запахивая горчицу а она не взошла. Вот и стоит с прошлого раза.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю на стойку крепить надо.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На фото хвост полевой доски задран вверх и плуг бульдозерит, переставте сцепку по центру, а шкворень в крайнее правое положение.
  8. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    ...еще посоветую попробовать поставить вместо родного правого колеса жигулевское, тогда мотоблок в борозде будет стоять ровно и плуг проще настраивать будет, а по своим ощущениям и пахать комфортнее.
    Только немного придется привыкнуть к разным колесам (на разворотах МБ придерживать надо) :)
    Я 3 года пробовал разные варианты - и родные на 10" колеса, и жигулевские, и грунтозацепы всякие, а осенью попробовал этот способ - понравилось. ...потом и сосед брал мой МБ и допахивал свой огород.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Дерн не разрезало а выдрало кусок который заклинил между носком и сцепкой, вот и плуг вывернуло. Хорошо что не погнуло. Ни на что не надеялся, когда начинал, покупал для заделки сидератов. Больше удивила сухая земля под дерном после дождя.
    Сами новый не пробовали еще?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет, некогда, я его на рыхлой сначала погоняю. Надо его ещё отшлифовать как следует.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это Нева весит 150 кг?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С доп грузом.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сегодня проборонил картоху.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    С догрузом но без навески.
    110 мотоблок +10×2 на колеса и 25 на передок для противовеса навеске.
    Планирую еще по 10 на каждое колесо чтоб 170-180 было.
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
