F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это точно, поэтому склоняюсь расширить колею чтоб на высоких грунтозацепах идити окучником по средней бороздке, а левая и правая будут заняты грунтозацепами на высоких колесах
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Оно хорошо, но какие колеса надо ставить - чтобы ботву сильно не цеплять?
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Если место есть для разворота этой "колесницы", то вполне работоспособный метод. Не помню кто в навесном недавно выкладывал видео про этот способ.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlexSobol, у меня на 500, вчера окучивал ДО, нормально, рядки у меня не высокие, но широкие.
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    В воскресение у тетки обрабатывал, где то 10 соток на 680х колесах.
    Прошел плоскорезами, мин 30 ушло.
    Закрыл дисками ВРМЗ где то за час.
    Все очень понравилось.
    Надо только захват у плоскорезов пошире, не всю межу захватывает.
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :) обычные, круглые, со ступицей :)
    У меня картошка выше колена уже выросла, местами цвести начинает. В воскресение междурядья прополол "ушастиком" на родных колесиках к Салюту 100, а затем дисковым окучником прошел над рядами "переобувшись" в "жигулевские на 13". Проблем в обработке не вижу :hello:
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Поставьте не один.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Окучивание пришлось таки доводить до ума тяпкой. Тяпка, в итоге, даже сломалась:aga:
    В субботу
    В воскресение после утреннего дождичка
    Симпатишно получилось:)]
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Смотрите, как Юра Сербин Элегантно решил эту проблему. Как говорится, "легким движением руки...":)
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Иваныч, какое междурядье в этом году вышло?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    75-80, рядки широкие, самое то, у меня диски больше 90 не возьмут. два окучивания первое на 65.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :hndshk:Тем не менее, при всей моей "любви":love::) к широким междурядьям, есть случаи, когда они нецелесообразны. Например, выращивание ранних сортов картофеля (типа Ред Скарлетт) с небольшой вегетативной массой куста-в этом случае 60см будет самое то:super:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это потому, что надо решать эту проблему, у него колея постоянная. А можно и не иметь проблемы!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Просторы у меня не большие, и по этому раннюю не сажаем.
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Вместо цветов:)]
    Тоже глаз радует:super:
