F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тяжелая. От того и мотоблок выбирал соответствующий, чтобы справился.
    Справляемся, урожаи разные, зависят скорее от дождей, поскольку другой воды для полива нет.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну тогда дождей вам и хороших урожаев! :hello:
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Взаимно. :hndshk:
  4. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Междурядье 60см. Борозды нарезал одинаковой глубины, как под гребень, так и под ровную засыпку. (на фото) Ту окучку, что раньше делал после появления зеленых стеблей, сделал сразу при посадке, т. е общая высота гребней и их ширина одинакова, но из-за появления большей длины белой части стебля (где и образуются столоны), клубней завяжется на ней больше, чем когда засыпал бы по зеленой части (менее короткая белая часть), корневая система хорошо развивается.
    Если считать, что на зазеленевшей части стебля, столоны не образуются, то смысл окучки при зеленых стеблях- только рыхление, доп столонов не появится. кроме листоклубней из пазух листьев.
    Осенью сравню урожайность...если сохранится при такой погоде ... да и часть семян попалась зараженная вирусом, пришлось удалить...
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если я правильно понял и судя по фото то над клубнем высота земельного слоя 20 см?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Celjanin, закопано на глубину плуга! И почему-то только один росток.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну я так понимаю картошка резаная и в этой половине один глазок был сильный
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Резаная-то она похоже при прополке. :aga: Вторая половинка рядом лежит. :) Да к тому-же гнилая.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Аналогично:hndshk:
    А вот тут фиг знает, у меня всегда куча клубней вываливались на свет божий и зеленели именно при неглубокой посадке. Я в основном из-за этого и решил попробовать сажать в гребни, чтобы поглубже. Быть может зеленый стебель после окучки отбеливается?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не соглашусь с такой теорией в той части где смысл только в рыхлении. У меня с каждого клубня выходят минимум три стебля, при слепом окучивании появляется первый росток (ухватился солнце и запустился процесс фотосинтеза), мы их засыпаем, а второй-третий отращивают белый ствол на всю высоту гребня, который мы периодически увеличиваем. Клубень с одним ростком п/м бракованный, у меня с него ничего толком не наростет. Порадуюсь, если у вас с таких будет урожай.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Когда в первый раз сажал под окучник, из-за малой глубины укладки клубней в борозду, (обманулся высотой отвалов при нарезке), верхние клубни тоже выдавило на поверхность. Сейчас просто сразу нарезаю по-глубже.
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Не будет с него урожая... Я продергивал зараженные кусты (слева). Посмотрю как поведут себя оставшиеся...,
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Семенной картофель проращивался и для размножения резался на половинки, перед посадкой. Образец я сам разрезал, гнили на нем нет, вирусы есть...
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    О-о, на вашем фото, вывалившиеся клубни - это мелочь, по сравнению с тем, как у меня в прошлый год лезли.
    К сожалению фото поудалял, но где-то в картофельной или этой теме он есть, за август месяц.
