F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сегодня посмотрим.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И тут я тоже не соглашусь. Выше в своем комментарии Скобарь написал что и у него расположение клубней в земле такое же, как и у меня. Что они находятся так же на одном уровне как и у меня. На уровне то может и да, на одном, но расположение клубней будет отличаться. Главное то, что где во время посадки, вернее на каком расстоянии от поверхности будет располагаться плужная подошва, которая не только препятствует проникновению влаги вглубь, но является также и препятствием для проникновения молодых корней вглубь. Да и копать потом тяжело будет, если весной не глубоко обрабатываешь участок под картофель. Через это я прошел сам и убедился на собственном опыте.
    Думаете что только теперь появились умники и начали раскладывать клубни на плужную подошву, а раньше дураки были и втыкали клубни в рыхлую боковую сторону, при этом плуг углубляли на нормальную глубину, что бы создать для прорастающих клубней рыхлое ложе, а не твердую плужную подошву?
    Да и не спорим мы здесь, а обсуждаем орудия для выращивания картофеля с помощью мотоблока и мотокультиватора, а также беседуем о разных методах посадки. Мы говорим, а кто-то себе на ус мотает.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И я с тобой не соглашусь.
    Ты рассуждаешь со своей колокольни, а я со своей - и шпили у нас разные.
    Не зная нашего брода лезешь нахрапом - считай:
    Перед посадкой заранее культивирую - по крылья - примерно см 20 глубиной будет-Местами и больше.
    Сажаю под плуг где то глубиной см 15 - засыпаю в обратку - получается гребень и прабороздок на 15 см глубиной - от непаханной. а гребень соответственно см 10 - 15 выше от не паханной.
    Проезжая сново сажаем -в обратку засыпаем.
    И от мачихи до плужной почвы см 5-8 всегда имеется.
    И картоха у меня в низ не растёт - ей вверху места вдоволь, но бывают года её втягивает (от года зависит -у всех)
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так у тебя мотокультиватор? На 20 см .. ?. И в мягкую землю ты потом с плугом влезешь пахать? И даже аккуратно и ровно, на одном расстоянии ряды картофеля посадишь. Что-то слабо вериться, что ты на глубину 20 см фрезеруешь перед посадкой картофеля. Да и в рыхлой земле после такой фрезеровки и борозду ровную, на одной глубине наверное не сделаешь. (Пробовал я такую землю пахать, ничего у меня не вышло, земля не отворачивается. Плуг сунется как окучник.) Пятка полевой доски плуга то в верх, то вниз возможно будет нырять, твердой плужной подошвы то не будет, раз внизу еще 5-8 см мягкой почвы. Хоть и немного, но все же... На что ей опереться? А масса отворачиваемой земли плугом при пахоте глубиной на 15 см уже не малая будет. Да если садится картофель еще на 60 см. это же по 30 см захват ширины плуга надо что бы был. Хоть бы плуг свой здесь показал? Наверное специальный для посадки картофеля? Сам сделал? Лемех длинный наверное? А полевая доска в твоем плуге широкая? Ей ведь тоже необходимо в рыхлой земле плуг ровно держать.
    Да, ты "бзыки" свои при себе оставляй. Лезут к нему. Не пиши и никто тебя не заметит.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, Я даже читать не стал.
    вспомни как я и мой земляк с соседнего форума сажаем - а потом сомневайся.
    и не кривее будет как окучником ковырять.
    65см междурядие.
    Так я и не быкую.
    проще нужно быть и доверять людям, а не гнать своё виденье вопрос0в - как самое правильное.
    Ты не вьехал в мою методику - и рассуждаешь про посадку (как под лошадь)
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    @скобарь963, ты пожалуйста покажи здесь свой плуг, которым можно после фрезы пахать.
    А способ этот я видел. Видео смотрел. Но там он мелко пашет и тоже после фрезы. Там все понятно. Вот ориентируясь на его видео я решил что и ты так садишь. Но там хорошо видна плужная подошва. Оно и понятно, потому что фрезеровалось не глубоко. У тебя наверное другая технология и плуг другой? И если ориентироваться на это видео, то что то ты намудрил нам тут с глубиной посадки и высотой гребня. Если пахать на глубину 15 см да плюс 10 см гребень, то как оттуда картофель вылезет?
    Вот это видео
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, Глянь в плугах есть здесь и там.
    Скинуть не могу комп. со всем содержимом приказал долго жить.
    Так сам видешь какая здесь фреза работала - да и ни кто не сажает сразу после фрезировки (или хочешь сказать, что я сново не прав).
    Так фреза у меня по глубже копает -
    А что на него орентироваться - здесь только смысл (суть) посадки показана
    Я написал как у меня -как у тебя я помню ещё с 14 года (думал) но для меня не подойдёт (слишком большая нагрузка на моих высотках)- пришёл к этому -для меня лучший вариант.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    @скобарь963, если тебе такой способ приглянулся, то на здоровье. Я просто сравнивал его с посадкой под окучник и под картофелесажалку. Под окучник получается точно так, как и под картофелесажалку, разница только в способе раскладывания клубней.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    под сажалку мелковато у меня будет (нужно тогда) междурядие увеличивать (что бы с большей территории нагребать и получается всё переделывать с 65 до ?
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так посравнению с твоим букашка - 23 нева.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да, особо не развернешься, но и такой иметь в своем хозяйстве уже хорошее дело. Я, когда выбирал какого себе купить, тоже на такой несколько раз посматривал, примерялся.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Повезло ей.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @ivaniych, Ну и какие виды на урожай?
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    @Стрекалов ВД, вполне возможно что могли бы и не сойтись характерами.
