F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну видимо особо плодовитые рвутся размножаться, как живчики один из тысячи :)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По ссылке окучник чп Крючков Украина. Советую купить только диски со стойками, траверса и сцепка на моих быстро скрючились. Пришлось переделать из своего материала.
    Что там с прицепным, переделал?
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Жаль не сказал по какой звезде ориентировать глазки и гряды.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По ночам будете сажать? :)]
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Скажем так: собрал все заготовки. Осталось все сварить. А поскольку я с железом (а в первую очередь-со сваркой) "на вы",то жду, когда появится свободное время у кулибина-соседа,благо до посадки еще...:) Да, надо же еще втулки заказать токарю-переделать крепление ГЗ, а то болтаются на валу как...:(
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня на ВРМЗшном траверса проснулась, хоть и земля вроде не тяжелая была. Думаю вот, не стоит профтрубу выправлять, а сразу поменять. Стоит брус стальной использовать или преимуществ над трубой особых нет, все равно загнет?
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Загоните внутрь траверсы отрезок трубы-двадцатьпятки-точно не согнет:)
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если "правые" и "левые" клубни, то скорее всего да:)]
    Она уже деформировалась в районе стойки. Складка появилась, трубу не загнать. Может порвать.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ничего себе у вас земелька...:ogo:
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На моих труба была 30х60 мм, пластилиновая. Заменил на такую-же 3-х60 со стенкой 3 мм, полет отличный. Сориентировал ее как на фото (первое). Крепеж стоек переделал труба в трубе, второе фото.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Правильно. Заодно и жук не сразу найдет посадки. :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Смеётесь, рассказываю быль, мужики на даче весной в отгулах, надо посадить картоху, пробухали два дня, на третий очнулись после обеда, на завтра приезжают хозяйки, к вечеру окончательно оправились, поле готово, картоха в ящиках, пошли сажать, ночь, луна, идут отдыхающие, естественно вопросы, ответ один, сажаем по лунному календарю, не по солнечному:)]
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Диски 360 или 390мм?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да вобщем то рыхлая была:aga:
    Привезу на выходных. Поколдую. Все равно траверса коротковата, поменять хотел. А лишний вес ДО только на пользу.
