F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А если с 0-6ч ночь, с 6-12 утро, с 12-18 день, с 18-24 вечер.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Привычка! :) Но, тогда полночь и полдень - нелепица:aga:
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятия условные. Это как граница мотокультиватор-мотоблок. Кто понимает, а кто нет.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Во на - сколько мнений.
    вот и аисты домой вернулись - правда только ещё в одном лице - без половинки.
    Щелкают по полной.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Провел легкий "тюнинг" сажалки. :)Хорошо, когда у соседа есть токарный станок. ;) Благодаря ему теперь грунтозацепы сажалки не болтаются на валу. Также переделана (удлиннена) сцепка, в которой втулка сейчас с диаметром под палец МТЗ-16мм, а не под "тракторные" 22 мм. :)]Кронштейны крепления дисков-загортачей пока решил не переваривать (чтобы стояли наклонно). Посмотрю, как будут работать стоковые, стоящие вертикально.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На моей нормально работают. Стоят вертикально.
    В сажалке огорчает только одно, немного великовата по высоте. Влазит под рулевую колонку впритык. Попробую следующей зимой исправить.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Со стандартной заводской куцей сцепкой я бы тоже не впихнул...:)
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы пошли по пути удлинения сцепки. Я не хочу относить сажалку далеко от мотоблока по двум причинам. Первая, она начинает мешаться под ногами, а вторая, влияет на развесовку. Развесовку можно исправить догрузом на нос, но тогда и общий вес возрастает, который совершенно не нужен в работе с сажалкой.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Надеюсь, в моем случае не будет...:)
    Опять же, в моем случае это не критично-сказывается серьезная передняя развесовка. Вот фотки примерки сажалки к мотоблоку, еще до изготовления удлинненной сцепки. Задняя стенка бункера не выходит за габариты рогов мотоблока.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А как после удлинения?
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Теоретически-тоже не должна выходить за габариты мотоблока:)Практически-сфотографирую позже, на выходном. Хотя...:faq:Может,немного и вылезет...Потому что после изготовления и примерки сцепки выяснилось, что при обваривании втулки металл повело, и в результате правая сторона подцепленой сажалки оказалась примерно на три см выше левой. Пришлось разрезать и вваривать регулировочный узел:)
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    :hello:
    Андрей, на фото мешки с торфом для грунта.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Саша, я ждал этого вопроса :)Долго думал, но отступать некуда:pioner:Решил посадить немного голубики. Вчера приобрел двулетние саженцы пяти сортов. На фото-приобретенный заранее верховой кислый торф (в наших краях-в основном низинный, он не подходит).
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Желаю удачи в интересном и вкусном деле.
    У нас наоборот, только верховой возят, низовой поискать. Его как удобрение близкое к перегною использовать можно, в грунты добавлять.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Спасибо! :hndshk:
    Меняемся? ;)
