F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вполне. 64 то что надо.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чем из баллонов, уж лучше быть маньяком и сделать из плоского листа. А еще лучше взять готовые диски. Например такие
    Диск Amazone Catros XL041
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Спасибо за совет, конечно. Но баллон на 300, честно говоря - диаметр маловат. Плюс двум баллонам нужно отрезать бОшки. А та как все украдено до нас (с) - цена вопроса немаленькая получается.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну во первых не 2 баллона а 1. там свиду большая обойма, под ней диаметр только под кран.
    верхняя и нижняя полусферы баллона, одинаковые.
    то что маленькие окучники, диски, можно глубже заглубить. Для работы мотоблока вполне хватает.
    так и готовый трактор купить можно.
    у меня, есть эти половинки, из полутора баллонов сделал мангал, 2 полусферы осталось. Есть 2 старые водяные помпы от фольксваген, думаю их вместо подшипников поставить. считай готовая ступица. останется сделать раму и 2 стойки, а это уже мелочи.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не надо утрировать.
    А у кого-то нету и баллон придется купить. У нас он стоит бэу как раз как заводской диск. Еще не известно с каким результатом его (баллон) порежешь и сделаешь ли из него стоящую вещь.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    при желании можно найти за копейки, даже на приемке чермета за копейки, в своем городе
    было бы желание.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я предпочитаю делать хороший инструмент, чего и людям всегда советую и предлагаю. А там пусть каждый выбирает, что ему лично доступно.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну и я того же мнения.
    все что покупается, приходится допиливать, досверливать, усиливать, доваривать. модернезировать, переделывать.
    либо чтоб было все хорошо, приходится делать все самому, на свое усмотрение и вкус, и тогда будет все хорошо.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну не двум баллонам бошку отрезать, а одному бошку и дно. У нас б/у баллон 350-400 рублей. Я себе из автомобильного 100 литрового баллона делал, но ещё не пробовал.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот раскрой моей тарелки
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Сергей, непонятно, как совокупить края под сварку. Даже если это металл двойка. Чай не бумага.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    брал два уголка 36, с одной стороны сваривал с одной стороны с зазором 10 мм с другой вставку 10 мм разъёмную чтобы потом можно было вытащить заготовку, и не спеша руками подгонял до стыковки краёв, получилось как из под вальцов. У меня металл 3 мм, можно и 4 мм согнуть, не тяжело.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Если честно, не понял, о какой вставке речь. Подумалось. Если вдоль краев приварить 2 прута (или уголка - не суть) длинных, и как рычагами попробовать свести вместе края? Связать рычаги проволокой, проварить. Потом, разумеется, отрезать рычаги от диска.
    Да, напряжение по шву будет, а варить встык. Кабы не лопнуло потом.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот чего-чего,а этого добра хватает:)]
    Самое главное-в фотоловушку не попасть...:cool:А то "письма счастья" из лесхоза дороговато обходятся...:(
    Угадали:)Что касается технологии выращивания чего-либо- я "немец":|:
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Есть не стандартные баллоы. У меня на старом авто Д=47см вроде бы. Когда демонтирую, на это и направлю:)
    В стык нормально швы держа. Если не провар будет, может и лопнуть. Напряг можно снять, если все изделие нагреть паяльной лампой до красна и потом остудить на воздухе.
