F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это только звучит страшновато. На самом деле химическая мелиорация это в данном случае на кислых почвах - известкование, внесение доломитки к примеру.
    Все белки растительных остатков разлагаются до аммиака. Если органика находиться на поверхности, тог аммиак улетучивается в атмосферу, если в почве, то аммиак за счет бактерий нитрифицируется до нитритов и нитратов, чем собственно и питаються растения.
  2. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Решение уже принято и тем более выполнено на 50 процентов.
    Значить, что хочу сказать, анализ почвы показывает, что в почве достаточное количество питательных веществ, но растения не развиваются. В чем же причина? Оказывается, одной из причин является накапливание в почве в результате химических реакций излишнего количества свободных ионов водорода. Они и определяют кислотность грунта. В кислой среде очень многие овощные и садово-ягодные культуры не могут расти и развиваться, так как в результате реакций образуются соединения, недоступные для поглощения корнями растений. Получается, что питательные вещества присутствуют в почве, но корни растений их «не видят», начинают «голодать», а значит, перестают расти и развиваться. Суммарное воздействие на почву всех негативных процессов будет увеличивать кислотность и, в этом случае, не помогут ни дополнительные подкормки, ни орошение, ни другие агротехнические приемы. Почву нужно будет раскислить. Кислотность почвы влияет на растворимость, доступность и усвоение растениями питательных веществ. В сильнокислых почвах возрастает содержание алюминия, который препятствует поступлению в растения фосфора, калия, магния, кальция. В почве начинают накапливаться вещества, негативно действующие на полезную микрофлору. Практически прекратятся процессы переработки органики в гумусовые вещества и далее – в доступные растениям минеральные соединения. Вот как то так если заумными словами говорить.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Скажите, а что вы своими роликами сказать хотите? Может будет проще двумя предложениями написать и фотографиями проиллюстрировать, а не трещать мотоблоком 20мин.
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @sadovnik-xxi,
    Александр да в обще- то ничего я не хотел говорить и показывать, просто мое видео про копку картофеля на страничке показали, и теперь мне пришлось отписываться и оправдываться. А так я всем доволен и живу сам по себе, и свои проблемы всегда стараюсь решать сам. А своими роликами хотел показать, что дело не в обработке земли, а в самой земле, которую нужно приводить в порядок по хим. составу. Вот и всё.:hndshk: :hello:
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    давно уже вносят в промышленных масштабах, правда не поливают.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вы извините, что то я как то грубо написал, наверно встал не с той ноги.
  7. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сначала Вы почву в пыль фрезами превращаете, а потом удивляетесь, что на огороде бетонка получилась. :faq:
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В данном случае считаю это оправданным, т. к. это обеспечивает лучшее смешивание с раскислителем. Однако, чутье подсказывает, что нужно еще столько же внести извести, как минимум, т. е. двойную норму.
    @МОЛОТ-73, на виноград зря не грешите, он нетребователен к плодородию. Скорее всего почва такой и была, а может на ней потому и выращивали виноград.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А с чего Вы взяли, что одного прохода было бы недостаточно, и надо гробить землю, а потом несколько лет мучиться.
    Лично я таким же фанатичным фрезерованием запорол на несколько лет кусочек участка, а для смешивания, по моему мнению, вполне досточно одного прохода на малых оборотах фрез. Попробуйте сделать сравнительный эксперимент, расхождений скорее не заметете.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я фрезерую почву бывает 3-4 раза за сезон. При этом почва хорошо структурирована насыщена основаниями и дает приличную урожайность.
  12. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    А Вы когда не будь, видели чтоб оператор, идущий за мотоблоком, оставался на поверхности этой пыли и не проваливался? Не нужно строго судить именно по этому ролику, на котором производится заделка раскислителя. Да ещё не зная, какие агроприемы проводились до этого осенью и весной.
    Не зная какой эффект получится даже от такой дозировки, лучше вносить известь в несколько этапов, порционально. Или другими словами лучше не добздеть чем потом мучиться.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Земли разные. Мою к примеру хоть сколько фрезеруй, пылью станет если только совершенно сухую молотить.
    Вот наглядное фото. Фрезеровалось под зиму, снималось в апреле. Мелкой земля стала от мороза и ветра, но рыхлость не потеряла, по протектору видно.
    Да, на фото справа от мотоблока за жердиной соседский участок, пахался плугом. За зиму стала как моя. Только у него неровно, а на мой после фрезы ровно.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Конечно, у себя в свое время такое наблюдал где земля глинистая.
    Высказал, свое весьма субъективное мнение, возможно ошибочное, не более.
    Конечно, об этом и речь, Вы ведь обработку проводите исходя из конкретных условий, но в других подход ведь должен быть другим.
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    :hello: :|: :hndshk: :cool: :close:
