F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, а может соседу ранней весной плужком побаловаться, а затем через неделю фрезами?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По нашей земле это невозможно. Я своим миником пробовал весной навоз запахать, как только не изгалялся, с превеликим трудом запахал. Даже большие трактора по навозу не могут пахать, только гусеничный справляется. Либо как сельчане приспособились, предварительно проходят дискатором, а потом плугом. А ты предлагаешь невой...:) Фреза в данном случае рулит. Тоже не просто, но получается.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я давным давно тоже так один раз попробовал и больше не захотел. Как будто бы все кроты на мой огород в начале лета по собирались. Попортили все гряды. Лучше в небольшие кучи, а весной раскидать.
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Типа так?
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У нас сегодня был первый существенный(-2) заморозок. Рановато что-то в этом году...Обычно-ближе к Покрову. Помидоры в теплице пока выжили. :)
    IMG_3829.JPG IMG_3831.JPG IMG_3830.JPG IMG_3832.JPG IMG_3833.JPG IMG_3834.JPG
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Уважаемые знатоки, подскажите. Вчера впервые вспахал после картофеля свою верхнюю деляну мотоблоком Мтз-05 с его родным плугом, результат на фото. По глубине около 15см., пахал в свал. Сейчас думаю, разбить мтзовским культиватором все это, выровнять и перепахать в развал в надежде, что получится глубже или не факт? Или вообще, все это оставить до весны для фрезы и лишний раз землю не тормошить?
    Была цель научится пахать плугом, считаю для первого раза неплохо получилось и улучшить структуру земли для последующей посадки, т. к. земля тяжелая, суглинок.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я в прошлом году когда пахал участок на зябь, то заодно и запаханный картофельный участок перепахал. Но там земля после перепахивания картофеля "пролежала" с месяц. Второй раз пахал поглубже и пахалось там легче. Больших глыб уже не было. Весной участок был рыхлым, но под посев овса на сидерат все равно пахал.
  8. Saiber86
    Saiber86
    Saiber86
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тоже вчера один надел из под картохи плугом ворочал. Земля после воды подсохла и уплотнилась, но плуг шел практически сам. Пахал поперек рядков и авторезина подбуксовывала лишь попадая промеж рядков. Наворочал похабно, потому как захват слишком велик был - пахал с колеей 80см и захват у плуга был около 30см, если одним колесом вести по канавке от плуга. Да и небыло времени делать тонкие настройки, лишь бы землю перевернуть. Завтра дальше продолжу. Может фото сделаю. Времени мало, спешу. Хочу ГЗ опробовать, а то мотыляет иногда на авторезине по сырой и плотной земле. ГЗ еще не пробовал. А вобщем плуг идет классно:)
    Весной буду фрезами ровнять.
    Только вот тот участок, который в этом году отдыхал и весь зарос сорняком переворачивать на зиму не хочу. Там семян горы насыпалось от травы, пускай сверху остаются. Что-то птицы подъедят, а весной, что взойдёт, под фрезу, пока не окрепли. А то сейчас их в землю заделаю и обеспечу себе всходы не на один год и в немалых количествах.
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я все же решил разбить свои валки мтзовским культиватором, завести мтз-012, поставить на него грунтозацепы с двойными грузами и попробовать заглубиться в развал сантиметра на 4 еще:|:
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Зря. Теперь легче будет делать. До весенних работ земля конкретно садиться. Насчет семян волноваться не стоит. Они там лежат с тех пор, когда еще твой дед под столом пешком ходил.
    Тоже наверное нормально будет. Хорошо потопчешься и немного земля уплотнится.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Перевернул плугом свои пару соток из под картошки. Сначала вроде шло ничего, а потом... и зарывался и из колеи выходил местами, хоть на авторезине, хоть на ГЗ. Ну, с горем пополам все-таки перевернул пласты.
    20191001_130338.jpg 20191001_163721.jpg 20191001_130222.jpg 20191001_163727.jpg 20191001_163838.jpg
    Почва вроде нормально просохла, но все равно липнет жутко. Но, как бы тяжело не было, пласт оборачивался хорошо почти в любом положении. Правда регулировки на сцепке были по максимуму на уменьшение угла атаки настроены, а плуг все равно порывался в глубь зарыться, но выход нашел - немного придерживал за "рога", приподымая, нормально пошел. Причина, думаю все же в подразбтитых отверстиях в которых шкворень попросту болтался, от того и угол атаки уходил от нормы. Обороты, кстати, ручкой газа на 1/3 примерно выставил, вполне тащил, даже с пробуксовкой. А на холостых иногда вот-вот заглохнуть мог при возрастании нагрузки - не стал издеваться, и так пыхтел, как дизель на не высоких оборотах. Соевая солома за год только на половину спрела, местами выволакивал пучками, местами отходила вместе с пластом.
    А это естественное утяжеление на ГЗ:aga:
  13. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Привет всем! Мотоблок или миник это хорошо, но вилы на маленьких участках всё равно рулят.
    Но ещё и до этого немножко побаловался своим новым мотоблоком. Испытал культиватор и мини-сеялку для посева горчицы.
    https://youtu.be/2h5KioEQPyo.
    А скоро думаю перейти и к пахоте.
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Всем добра!
    теоретический вопрос: что лучше для картофельного поля -навозить перегноя на участок, из расчета 2 тонны на 4 сотки, или купить плуг и просто перевернуть землю?
    я понимаю что самое оно-навозить и запахать, но мне надо понимать (увы я далек от с\х образованности) куда делать основной упор. в пахоту или в удобрение? фермеры смотрю не пашут, сейчас. просто косят пшеницу и солому всю мельчат и заделывают..! культиватором похоже. к картошке это так же применимо? я ботву всю убираю. а может зря?
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Объединить.
    Я уже давно перестал убирать.
