F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    @kuzmjch, Да регулировка Вашего плуга поваляет установить стойки на любом разумном углу. Да и делали конструкцию для работы на Земле, а не на грядочке ;) и тягач соответствующий плугу площади и задаче.
    Покрутив в руках оборотный плуг как на картинке выше, увидел только два фиксированных положения, отвал налево или направо.
    Ну как то задумался - как то не так быть должно, размечтался что может кто такой в деле использовал.
    @МОЛОТ-73, "угол атаки" или заглубление на сцепке регулируется, тут @ivaniych, правильно подсказал, и он получается равным обоим плугам, ну конечно если плуги изготовлены строго зеркально.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это устаревшая конструкция, такой уже не выпускают. Сейчас с солнышком
    Можно с шагом, но устанавливать нужный наклон.
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну вот, вносится ясность, появляется надежда, отметаются неверные направления ;) Осталось найти владельцев или хотя бы очевидцев работы данного "чуда инженерной мысли" :)
    Угол наклона стойки, у этого плужка, задается не двумя болтами на сцепке, а фиксатором по сектору. Это обнадеживает.
    У того что видел, было только два положения, это и озадачило.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что их искать. Один из владельцев уже как три года, прямо перед Вами.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Еще теплее.
    Ну и как Вам данное изделие?
    Пользуетесь или лежит в углу? Поминаете добрым словом производителя или нет нареканий? Провели какие доработки для улучшения или в первозданном виде? Поделитесь пож. опытом эксплуатации.
    Сейчас у меня одиночный стандартный от Всеволжска, Пользую его в основном для осенней вспашки 5и соток огорода и 6 в поле, за два лета еще распахал неудобиц с десять соток для посадки медоносов. Дополнительно приварил к плугу киль на полевую доску и закрыл отверстие между отвалом полевой доской и стойкой, вроде так лучше работает. Ремонтировать или выравнивать еще не пришлось, Может не самый лучший в мире плуг :) но для моих задач и земли вполне рабочий на Салюте 100
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Пользуюсь, в первозданном виде.
    На мой взгляд вполне рабочий вариант.
    По плугам руки чешутся чуть выдвинуть отвалы в поле, а стойки в другую.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это на мб 2 2 года назад
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    И что это должно дать?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В моем случае меньшее сопротивление.
    Но вроде сейчас, те что выпускаются в этом плане лучше, кто то где то фотки выкладывал.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как?
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Если правильно понял причину и ваши слова то для уменьшения сопротивления "зашил" треугольник металлом, дополнительно, немного выпустил лист впереди отвала и заточил выступающую часть, что-то типа ножа вышло, хуже от этого кажется не стало. ;)
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну да примерно так.
    Если не забуду, то фото сделаю как сейчас, тогда думаю понятно будет о чем речь.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Александр, если собираешься делать нож, то лучший вариант как у МОЛОТ-73.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Чем "вроде"?
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    А если сделать подрезной нож из рессоры? Углом вперед, дабы если на что в земле напорится вытаскивал вверх земли? Не прокатит?
