F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    А тот который "через ряд" для чего? Пустой или для выведения нового сорта сорняков?
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Боевой - холостой - боевой...:)] Первый раз такое вижу...:)]
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Кто производитель покрышек? какая высота колеса получилась?
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Что-нибудь навтыкать поди можно в холостой рядок. 90 см - поди ботва не сомкнется над рядком.
  5. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    При 80 смыкается "на ура". Думаю и на 90 у нее получится
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я думаю для картошки лучший вариант, это, когда в междурядьях пустота и продув от фитофторы. :)
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    В средний ряд я уже на мотоблоке заеду для окучивания, рыхления и прополки, по-любому не вручную и уже это радует, в среднем ряду достаточно земли для окучивания это 2 плюс, площадь посадки увеличивать не буду, все равно картошки много лишней остается...
    посадил экспериментально несколько рядов - посмотрю как получиться... Но 60 междурядье это ужос
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    И еще какой:)].
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    производитель безымянный китай, высота 52 см. клиренс 17 см. (родные 46 см)
    @Марош, так делает, у него подсмотрел
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Марош когда закроет, тогда все борозды боевые получаются:)].
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если растения развиваются хорошо то и на метровой ширине сомкнется. Для сорта Адрета рекомендуемая ширина рядка 90см. Клубни у этого сорта растут на длинных столонах и при маленьких междурядьях оказываются на поверхности почвы и теряют товарность.
    Ботва должна смыкаться и занимать всю освещаемую площадь поля, в противном случае нерациональное использование площади освещенности приведет к снижению урожайности.
    И больше получится. Если нормально отросшая ботва имеет высоту около метра, то ей ничего не стоит развалиться и в полутора метровое междурядье, но боюсь урожайность при такой посадке снизится.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    В этом году сорт Гала садил на 70. Понаблюдаю за временем смыкания (когда это произойдет) ботвы. Ну и, соответственно, за урожайностью осенью;)В пршлые года садил его на 60-было немало позеленевших клубней, маловато земли для окучивания получается. На моем песке.
  13. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Причину снижения урожайности поясните? Не совсем понятно, что то я туплю...
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    :hello:Здравствуйте, Андрей, давненько не общались.
    Я все сорта сажаю с междурядьями 80 и Галу в том числе. Забугорные сорта рекомендуют сажать с такими широкими боровками. Гала не семенная, а купленная в продуктовом магазине показала в прошлом году не плохую урожайность, 10кг/м².
    При изменении ширины боровков плотность посадки остается неизменной не зависимо от междурядий. Плотность посадки рекомендованная для сорта дает наивысшую урожайность. Задавая широкие междурядья придется очень плотно сажать клубни меж собой, что сильно ограничит площадь питания и влагу для растения.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    аналогично, тоже Гала на 60 много позеленевших
