F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Хотя бы фото своим поделитесь:hello:
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это что за такой окучник ушастый который сможет на 85 работать? 70-75 ещё поверю. У нас с Кузьмичом окучники одинаковые Мобил-К,где регулируются крылья и доп. ушки, захват максимум 45-46 см, у меня междурядья 65см,он легко справился со своей задачей, вот на 70, тут нужны уже доработки, а 85см это слишком для ушастого:|:
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Они все разные. Если Ваш позволяет нормально работать при широком междурядии и не бульдозер - значит форма его удачная.
    Яб также взгянул для общего развития :)
  4. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Обыкновенный окучник, доработанный, с надставками съёмными. Без дополнительных ушей нарезаю борозды, с ушами засыпаю и окучиваю. Если не пропало желание увидеть, могу на выходных сделать фотографии. Сразу оговорюсь, видео нет, не задавался такой целью, да и необходимости в этом не было. Делал для работы, меня устраивает.
    Забыл уточнить, междурядье 78-80см.
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Так у меня тоже несколько раз переделанный, из обычного, магазинного двухрядного, регулируемого (красный по цвету, если для кого имеет значение). Форма конечно ужасная была. После первых заездов сцепку вытянуло, регулировочный винт на нем погнуло, штатную толстостенную трубу, на которой навешаны были окучники, болты продавили как "здрасьте" кошмар, пришлось полностью переделывать, переваривать, усиливать. Не нравилась то высота ушей, то ширина. Затем сложно было выставить глубину, заменил опорные пятки на опорные колеса, но и это не понравилось. Сделал квадратную раму из профильной трубы и на переднюю (первую от сцепки) поперечную трубу перенес опорные колеса, а на заднюю (дальнюю от сцепки) навесил сами окучники. Переделал крепление переднего доп. груза (для добавки), чтобы уравновесить добавленное железо. Теперь работать одно удовольствие. Жаль, что в магазинах таких готовых решений нет. Будет возможность и под руками телефон, если не забуду сфоткаю. Просто когда работаю телефон с собой принципиально не беру (может по этому до сих пор старый и исправен, а не как у знакомых регулярно с новыми и битыми экранами :aga:). Боюсь, правда не скоро, т. к. окучником уже не пользовался давно, завален другим железом, в междурядье не влезешь, то дожди не давали, то кусты уже сомкнулись, развалились.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В магазинных навесных комерсанты не замарачиваются. Что первое в тырнете высмотрят, чисто визуально симпотично смотрится - то и ляпают. На земле видать не пробуют.
    Я дисковый на узкий ход брал, дак там диски наоборот с завода поставлены были и продаван в магазине уверял меня, что так и должно быть - пока я откровенно не заржал ... :)]
    В итоге, пришлось его разрезать и переварить по новому. Ради дисков только взял его.
  7. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Мои полностью собраны с нуля. Зато ничего переделывать не пришлось
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Рассматривайте магазинское как источник материала :)
    Сошники недавно несколько штук покупал только ради полосы. Не продают такие толщины у нас на металлобазах.
  9. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    К сожалению материал у заводских изделий в большинстве своем не радует...
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На металлобазах лучше не найдете в мелких количествах и чтоб дешево.
    Хороший металл с СССРовских вещей брать можно, если есть что распилить.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит у Вас двойной ушастый. А мб какой? Колёсико вместо пятки лучше работает?
    Всё равно ждём фото, хочется увидеть форму окучника, пусть даже без колёс, главное одинарный увидеть. :|::hndshk:
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И Вас если не затруднит, поделитесь фото своего окучника:hndshk:.
    Глядел японские окучники, очень хороши, прям мой идеал :|: Купил бы не раздумывая, но где купить такой можно?
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня межрядье 75-80 см. Доработал Всеволжский окучник дополнительной планкой. МБ на узком ходу, на "ушастом" уши даже не конца раздвинуты, нормально разгребает.
  14. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Я практически весь материал покупаю на металлобазе. Конечно накладно, но делаешь то один раз и для себя. А себя любить надо :)]
  15. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    На выходных постараюсь сделать фотографии
