F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Семена кидал вручную?
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вручную, только не кидал а "втыкал" по несколько штук в лунку через см 25-30. Каждый год (в основном уже после посадки этих бураков) собираюсь купить сеялку. Да и стоит она как два похода за продуктами, но все никак...:|:.
  3. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    При посадке картошки хочу обрабатывать междурядья Невой с заводскими фрезами шириной 85 см что-бы поллоть и рыхлить не тяпкой. Какой должна быть ширина междурядий?
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Не меньше метра.
  5. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Понимаю, чтобы небольшой запас от кустов был. Окучивать наверное только дисковым окучниками, которого у меня нет. Есть только однорядный окучник. Попробую применить как-то одним боком окучивать. Может получиться. Спасибо что ответили.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Тогда уж лучше плугом. Или с окучника снять одно крыло...
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    от куста не менее 15 см., итого 30 + 85 фрезы итого минимум 115 см., если обычно сажают с междурядьями 60 см. то Вам нужно сажать через ряд, т. е. с междурядьями 120 см., обычно так не делают, т. е. чтобы пропалывать и рыхлить междурядья стандартные приобретают такую штуку:
    проходят им, потом уж окучником ушастым или дисковым, тут уж кому что нравится
  8. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Похоже это полольники. На узком ходу первый раз у меня не получиться, вот я и перестраховуюсь. Участок давно не похался, сорняки попрут, не успеешь полоть. Лучше тогда на широкий ряд и фрезой их молотить.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У вас много земли? При посадке в 70 см междурядий мне некуда уместить даже мототяпку. Что-то у вас технологиями не так. Едва появляются первые всходы, нужно сделать первое слепое окучивание. А после окучивания особо рыхлить и полоть ничего не остается.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А я на гречиху подсел.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Использую свои семена. Те культуры которые выращиваю сам. В этом году ращу на зерно пшеницу. Семян кстати, хватило и на сидерат посеять. Выросла раза в два мощнее что на зерно сеял. Покормил удобрением от души. Завтра если получится сделаю сравнительное фото. На покупные семена больше не трачусь, с моими объемами это довольно затратно.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А потом можно боронкой чуть опустить это дело.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Стрекалов ВД, Тоже не покупаю. В выходные пол мешка взял на посев, мне больше не надо. Сейчас больше предпочтение отдаю навозу, благо его хватает от кроликов с птицей. Гречиху в основном сею вокруг арбузов, дынь, тыквы и т. д больше для привлечения опылителей.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На моей земле стараюсь лишний раз не ступать и не выкатывать на неё технику. Уплотняется земля пипец как
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А у нас надо как то продержать почище- пока ботва не закроет почти все.
    а потом всеравно американка победит- когда ботва будет жухнуть
