F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо большое, в гараже еще померию точно, может разница незначительна. Если есть, то наращу.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вчера замерил, 43.5 см. Разница по краям по сантиметру с небольшим. Мне кажется это абсолютно не существенно. Т. е. недостаточно для доп. ушей и наращивания.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я тоже померил почти 47 см по ширине а высоты не хватает, просыпается земля через уши, бывают окучники у которых на ушах еще дополнительные стоят вот такой бы попробовать
    или к этому накладки прикрутить какие нибудь, шире то точно делать не надо
    нашел у ВРМЗ:
    но тут или туда :)] или сюда :)] а туда-сюда никак, у этих нет регулировки ширины и пятки, а у тех что регулируется ширина и пятка нет крылышек :)]
    кругом засада :)]
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть такой термин здесь на форуме - "бульдозерить". То есть, если, например, уши на окучнике стоят слишком в ширину (поперёк) по сравнению с продольным направлением, то получается большое сопротивление со стороны окучника, и он не столько раскладывает землю по сторонам сколько гребёт её перед собой. Чтобы устранить такое явление, или уменьшить его, думаю нарастить уши и выставить более острый угол между ушами окучника.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @лучшесам1, скорее всего так и есть - бульдозерит
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Если уши поставить на максимальную заводскую ширину, то земля не будет пересыпаться через верх, а будет раздвигаться по сторонам.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    То то я вижу что уши раздвинуты хитро, еще дальше через переходничек. :)]
    Я так подумал ради прикола попробую приварить небольшие поластинки для небольшого увеличения ушей, если не зайдет, то спилю. Если конечно не рванусь сегодня окучивать.
  8. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Логически, чтоб не пересыпался, надо чтоб верх отвалов был выше чем высота окучивания, чем уровень на который хочешь забросить землю. А ширина отвечает за форму гряды.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    О чем я тоже говорил. Надо сцепкой увеличить угол атаки, градусов на 40 задрать отвалы.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда опорные колёса надо.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А пятка у окучника зачем? Она ведь тоже изменяется по высоте. Больше угол и удлиняем стойку пятки окучника.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    еще больше? пятку еще на сантиметр где то можно еще опустить
    это окучник ВРМЗ такой:
    я раздвинул уши по максимуму через доп пластину (скоба подошла идеально)
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Принцип работы отвалов окучника почти ничем не отличается от работы отвала плуга. Отвалы окучника и плуга похожи. Лемех подрезает землю, а отвал поднимает ее вверх и оборачивая, кладет вверху гребня по сторонам. Я своим окучником могу достать "мертвую" землю и положить на верх гребня.
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    В прошлом году, когда зашел спор кому какой окучник по душе дисковый или ушастый, я имел в виду такой ушастый. Но есть и другие ушастые, они работают как "бульдозеры", вот попробовав их и переходят на дисковые. На мой взгляд попробовав "правильный" ушастый, на дисковый глядеть не будете. Хотя каждому своё.
