F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Тонул. На резиновых обычно окучивал, после гроз в прошлом году сильно уплотнилась земля. Окучник было не заглубить. На полольниках сразу тонул по крылья.
    В этом году (Техас с задними колесиками) на полольниках без сошника катаюсь по 3 раза. Получается рыхло и не закапывается, а потом на резиновых окучиваю.
    Фото прошлого года.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И не укрыт
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Пробовал я перевернуть полольники. Да, тоже мешает редуктор и надо подрезать лопатки. Но я не стал этого делать. Почему? Потому что захват не меняется! :aga::aga::aga::aga: Он тот же. Разница только одна: где лопатки, внутри или снаружи. Можно конечно фрезы собрать неправильно, чтоб они были только вовнутрь, но я не понимаю смысла этой возни. :son:
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще раз глянул фото, понял что фрезы надо развернуть.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Уборка.
  6. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Под такие площади трактор нужен.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по фото, у него техника покруче трактора. Косилка-мельчилка со своим отдельным двигателем, и тягач неслабого калибра. Работают совершенно независимо в два двигателя. Плюс маневренность. А у трактора один двигатель на всё про всё. Да и габариты другие. Нет, не нужен ему трактор при такой технике.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Со стороны наверное виднее.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, трактор-то он иногда всё равно нанимал - для разовой тяжёлой работы.
  10. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Пока здоровья хватает может и не нужен.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Конечно не нужен, с трактором не интересно, тем более если мотоблок справляется. Я вот допустим сено сгребаю конной грабилкой один, а односельчанин купил такую же к МТЗ-80, говорит не очень нравится, садит жену, один не сгребешь. Вот и трактор. И возить то же сено по пол-тонны на большом тракторе как то не очень.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На тракторе еще и копейку на стороне для себя об объешь. Ну а сидеть, то не пешком ходить. Т-25 как раз для таких площадей как приусадебные участки.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Немного поправлю, под трактор нужны другие площади
    Кстати да, недавно на фермере обсуждали. Самый маленький китайский мульчер (125 см) не может крутить японский минитрактор до 20 л/с даже в мелкой траве 30-50 см. Минимум надо от 25 сил. А мою косилку крутит 6.5 сильный Лифан. На мотоблок при этом нету практически никакой нагрузки, катится потихоньку на второй передаче на холостых оборотах. С такой скоростью передвижения и мне косьба просто прогулка на свежем воздухе.
  14. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Ваша косилка самодельная или это заводское устройство?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кто здоровья не будет хватать за мотоблоком ходить, то и огород такой не нужен - здоровья не хватит его ворочать. А тогда и трактор ни к чему.
