F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Трудновато и неудобно, наверное?
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Никаких проблем легко и непринужденно всё сделал Кайман, я только направлял Междурядья за несколько дней до окучивания были пройдены полольниками. Сцепка свободная на одном центральном шкворне.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Тогда респект Вам..Ваше счастье что Вы не повесили курточку на дальнем конце поля..сейчас бы вспоминали за сколько и у кого ее покупали, также Вам деликатно бы намекнули-не мешало бы и постирать...но это так"лыко в строку" и без комментов.
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Витиевато и замысловато! Не понял причем здесь курточка? Я работаю в энцефалитке т. к. у нас сейчас вся зараза готова людей кушать. Начиная от мошки и заканчивая клещами оводами и прочими гадами.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Просто ее раньше заметили бы..а поле потом..Наверное не стоит дальше этот посыл развивать..всего Вам хорошего.
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Красота, приятно глазу.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Что ж Вы хотели-ДО,а не ушастый...
  8. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Да у меня тоже ДО, но так красиво не получается.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Тоже мне "украинец". Молчал бы и не позорился, читать агидна.
    Что бы было не только красиво, но и хорошо, для этого надо что бы по средине междурядья не было этой "нейтральной" полосы, оставляемой таким окучником. Такой окучник просто "съедает" часть площади питания картофельного куста.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А какой окучник "не съедает"? Кстати, при повторном просмотре фото в свете Вашего комментария обратил внимание, что "нейтральная" полоса присутствует не в каждом междурядие. Может быть, дело не в конструкции окучника, а в ширине междурядья?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чтобы диски не оставляли мертвую полосу, они должны загребать землю от внешнего края следа колеса.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Естественно ширина междурядий играет роль. И при узких междурядиях будет перекрываться два следа от окучников, при увеличении ширины перекрытия не будет.
    Это не так. Если междурядье широкое (шире чем колеса стоят) мертвая зона будет. Ну или диски не будут делать трапецию, а будут класть два валика, если их поставить очень широко.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вот это правильное выражение - "диски гребут". Сгребают слой за слоем.
    Дело не в конструкции, а в ширине междурядий. Чем меньше ширина междурядий, тем меньше "нейтральная полоса". При стандартной для мотоблоков ширине междурядий 60 см эти дисковые окучники будут или "воровать", как сказал Владимир, сгребать часть земли междурядья соседнего рядка или "съедать" часть площади междурядья своего рядка. Что и то и то плохо. Считаю что для такого окучника наилучшая ширина междурядий 80 см и больше.
    Пока в этом случае выигрывают обыкновенные окучники, которые поднимают, а не сгребают, в отличие от дискового, землю со средины междурядья.
    Дисковые окучники больше всего от "Лукавого".
    Мой картофель на сегодняшний день. Ровно два месяца.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Марош, Моему картофелю три с половиной недели, а через месяц не хуже вашего будет. А дисковый или ушастый это на любителя. Мне больше дисковый нравится.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну, ну. Дай то Бог, но вряд ли. Слишком высоко, если смотреть по карте, и глубоко он посажен.
