F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сейчас темно, завтра будут, а фильмов показывал и по окучке и копал когда, и как мучался с закрытием при посадке, и ни одного постановочного.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Тут все ясно. Для того. что бы работать ушастым нужен соответствующий мотоблок. Это в основном тяжелый класс мотоблоков. Средний класс не подходит для этого окучника, особенно двухрядного. Недостаточно веса.
    Не плохое решение применение такого окучника для середнячков можно подсмотреть в этом видео. То, что ушастый роет арык, а не набрасывает кетменем, сгребая слой за слоем с междурядья землю на куст картофеля и есть его преимущество.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Марош, в чём преимущество, я этого не могу понять, что ушастый достаёт землю из междурядья, что делает и дисковый, преимущество дискового, он не привязан к размеру междурядья и меньше травмирует корневые окончания у картошки, ещё преимущество, можно использовать с лёгкой техникой, меньше нагрузка.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Неужели? Может наоборот?
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вот это и есть основная причина применения ДО. Но как выход в выше показанном видео для середнячков.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В формировании гребня во время окучивания.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чем отличаются гребни?
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    @ivaniych, мое, конечно, мнение, но по большому счету абсолютно по барабану, чем окучивать: тяпкой, ушастым, дисками... Если есть достаточное количество навоза (мин. удобрений, сидератов, отдохнувшая земля и т. д.), урожай будет, если этого нет, то хоть чем окучивай.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ответ может быть только один - нецензурный. Марош это последователь Лысенко, тот тоже высасывал всё из пальца и нес такую же пургу. Мои соседи огартывают картошка (окучивают) тяпкой с 4 сторон потому как садят её 40Х40 см, и окучивают её слегка. Один раз. Нормально она у них рожает. А Марощш разводит теории про то что нужно для ушастого, чтобы оправдать то, что он сделал со своим МТЗ. И вводит людей в заблуждение. Один ушастый окучник Крот на полольниках таскает. А Марошу надо 0,5 тонны веса и лошадей 20. Вот он и наводит тень на плетень. Теоретик хренов.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ты повторяешься, ничего у меня нет общего с этими хохлом ЛысенкО. А вот у тебя с ХрущевЫм есть, но не прической.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну есть у него хорошие вещи, но опять, для мощных МБ, взять хотябы его тройной ушастый, нормальная вещь, но мой стригунок столько железа не потянет, а одним ушастым по междурядью мне не очень.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Все мои оппоненты правы. Пишу свои сообщения исходя из собственных, как говорил Горбачев, реалий. Я упустил одну особенность. У меня свои орудия для ухода за картофелем и свои орудия, применяемые для копки картофеля.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Марош, Категорически с вами не согласен, по поводу середняков. До появления тяжей, всё делал Фаворитом (73кг) на ГЗ с догрузом. Двухрядником нарезал, засыпал и окучивал. Общего веса около 130кг вполне хватало. По поводу дискового тоже не согласен, ибо люди ими работают и весьма успешно. Попробуйте ДО сами и сравните.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Хотя на данный момент в связи с изменением климата, хрущевская кукуруза здорово выручает белорусов. Силос из кукурузы теперь занимает ведущее место среди подобных кормов и даже зерно из кукурузы получают, которое то же является не плохим подспорьем.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чем отличается от ушастого
    https://m.youtube.com/watch?v=52jmBOxT74Y
    Так же поднимает землю с междурядья, только более эффективней, сваливается меньше.
