F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Еще рекомендуют рыбу подкладывать...
    К пиву;)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Zoomb, у нас раньше подобные отходы с пивзавода возили на поле по соседству. Вонь с поля даже после запашки была конкретная, но концентрация получалась высокая. Использовать ее как то не получилось, хотя люди пробовали. Сажать на этом поле потом перестали.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Дробина вонючая, рыба затухнет... вас соседи не выгонят с дачи? :)
    Наверное поэтому рекомендуют ее сразу ззаделывать в землю. Ну и концентрация конечно...вряд-ли на куче свежего куриного помета что-то вырастет, а если его растворить, да под огурцы. :super::)
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Селедку тухлую как-то пробовали от медведки. Так ее еще больше стало:)]
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Его как гербицид можно применять:)]
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Стрекалов ВД, по началу их народ пробовал использовать, но потом как то интерес все потеряли. Хотя была халява. Хочешь сам сколько надо набери, а хочешь Камаз.
    А вот запах с поля я до сих пор помню. Весьма специфический, потом народ возмущается начал и возить перестали.
  7. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Не могу сказать, что прям опыт... :|:
    Но все "отходы" от зерновых браг отвожу на дачу. Но поскольку я зерновые дистилляты делаю на китайских кодзи, там остаются только шкурки. В пивной же дробине должны оставаться питательные вещества.
    По Дискавери показывали ей кормят животных...
  8. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Зерновые браги делаю после фруктовых и винограда, т. е. зимой - на дачах в это время почти никого нет. :)
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Наверное чтобы червечки успели заглубиться, а то потом помёрзнут.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не пойдет
    1. нужно ждать пока сядет грунт- иначе будет как сохой.
    2. будут мешать растительные остатки - и все равно не спрячешь их с поверхности.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Владимир, что за дополнительные уши на кожухе фрезы? Увеличивали ширину захвата фрезы?
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Даже если пройтись фрезой меленько, только перемешать редьку с почвой? Ведь пахота идет на глубину около 20см,а там-нетронутый слой:faq:
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Попробуй раскажешь
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, не увеличивал. Там стояли такой-же ширины уши штампованные, которые одновременно прикрывают фрезу с торцов. На фото видно боковые щитки.
    При работе по сырому кожух внутри быстро "зарастает" землей, я сделал уши открытые и стало гораздо лучше. А с крышки вообще снял, не нужны, только вес лишний.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Напомните ширину захвата фрезы Вашего крокодила? Она изменяемая?(если-да,то в каких пределах?)
