F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @valerich, BOSCH ATX 2000 RAPID.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это перебор! В принцыпе то я видел в интернете как самому делать, но вот откуда вал взять или
    И ножи сами где взять?
  3. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Кстати если есть кочерыжка то должна быть и полова от кочерыжки, ее уж точно дробить не надо. Я как то давно высыпал в огород толстым слоем, т, к не подошла, так жена нарадоваться не могла от урожая капусты...
  4. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Я не знаю, я лишь смотрел видео, но логично будет предположить что ножи подойдут с фуганка, ну те что доски строгают. Дробилка Вам будет не нужна сделать только диск мм10, с 2 ножами для получения крупной щепы.
    Для дробления кочерыжки можно использовать ресоры. Для дробления соломы то что на видео использую пилы по металлу, но они ломаются со временем, если попадают камни в соломе или еще что. Поэтому я стал использовать с простого метала, режет за счет скорости.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вал точить надо и прорези в нем вырезать. А ножи в инструментальных магазинах, строгальные к станку. Или поспрашать б у у столяров. У меня есть ненужные, но доставка...:aga:
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Надо будет подумать. Зима длинная...
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В том то и дело что это негде.
  8. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Вот он этот диск, нужно только еще кожух для подачи.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Будем думать...
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Можно попытаться подобрать на металлоломе что то, к примеру подшипники с валом можно со полуоси задних колес ваза посмотреть, может быть :)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно, не поверите, но у нас нет таких мест, вообще. И металлолома то давно нет. Всё уже вывезли.
  13. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Тут боюсь Вас еще расстроить, но что бы надробить куб веток надо очень постараться, очень, ветки пышные, на толстые бруски диаметром к примеру 10см уже нужно делать мощный агрегат, а с обрезных веток это будет мелочь, даже если у всех соседей пособирать :). Куб на 10 соток к примеру это вообще не сколько если равномерно распределить. Очень хорошо еще режется к примеру камыш. А если говорить еще о пользе питательных свойствах мульчирования то расклад будет такой, если кому интересно:
    Опилки - азота 0,1
    Кочерыжка - азота 0,3
    Солома - азота 0,5
    Лузга - азота 0,7
    Стебли кукурузы - азота 0,8
    солома гороха - азота 0,8
    Солома люцерны - азота 2
    Камыш не знаю, если зеленый то думаю 0,5 будет.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @arciball, а опавший лист
  15. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Честно сказать не знаю, но интуитивно по степени скорости гниения могу предположить что чуть меньше соломы, но больше чем в опилках, это примерно 0,3- 0,4. тут еще наверное зависит от породы дерева. Да и не все деревья дают много листьев.
