Печи Кржишталовича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 28.08.09.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Как уменьшить высоту?
    Как уменьшение высоты повлияет на печь?
    Почему колосники делали из кирпича? В чем плюсы кирпичных колосников?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Наверно потому, что кирпич было проще раздобыть.
    Я их делаю, чтобы была возможность использовать топливник как подовый для кулинарных целей.
    Уменьшится площадь поверхности, следовательно мощность, а так же расход дров и может быть время протопки.
    Уменьшил с помощью фотошопа:
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Зачем делали канал над хайлом и всю печку такой высоты?
    В укороченном канале (высота получается около 60 см) газы успеют догореть и отдать тепло?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Зачем делали - это вопрос ТУДА и к Кржишталовичу... :aga:
    Ну и вам не ответят ОТТУДА. Вот так делали...
    По поводу высоты: в данной печи уменьшение размера делается где-то посередине (потому что сверху всякие каналы, а снизу - топка. Между ними. где только вертикали) убиранием ЧЁТНОГО количества рядов кладки. 2-4-6
    Тогда перевязка рядов должна сохраниться. (но там есть и кладка на ребро, так что - что-то придется переложить, хотя это закрытие некритичных каналов снаружи)
    Смотрел этот проект, я бы нишу конвекторную вертикальную (которая КВ) снаружи положил бы кирпичом с перфорацией, то что сейчас называют керамическим порированным камнем (стенка в комнату)... и снизу бы оставил отверстие для чистки от мусора и пыли и топливник от неё, на всякий случай, проложил бы нержавеющим листом #0.5-1 мм. И верхнюю камеру с выходом подогретого воздуха можно снизу ей же проложить для надёжности. И все полости продумать - как от пыли чистить...
    И обратите внимание: топливник выполнен с некоторым зазором (на расширением), это важно и топливник надо шамотным кирпичом делать...
    Колосники можно клинового шамота купить - чтоб уже аутотентично как-то.
    Короче - рисуйте проект, печь любопытная, а лучше в скетчупе. Сначала на бумаге сложите, а то можно встать уперевшись рогом в реале. Там надо чётенько всё посклвдывать off line
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не надо спрашивать ТУДА. Надо, не просто смотреть картинки, но и читать буквы.
    Кржишталович, основное внимание, уделял вентиляции помещения при использовании печи.
    Исходя из этого и стоит рассматривать данную печь.
    В РП, газы, при выходе из горнила, быстро охлаждаются. Поэтому, для лучшего прогрева наружного воздуха, путь газов в печи, увеличен. Ничего тайного и секретного.
    Если вы не ставите целью, греть наружный воздух, то смело уменьшайте.
    В отопительных печах Кржишталовича, газы имеют более высокую температуру, поэтому, каналы подогрева воздуха, короче.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Чем - где? И с какого перепугу?
    Как говорила мне одна девочка:"не умничай!" :)] Классическая противоточка.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Чем в РП.
    Девочка была права. :aga:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    А тут кто-то хотел РП?
    Что вы ёрзаете на сковородке? ;)
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    https://www.forumhouse.ru/posts/29826913/
    Явно не вы.
    Глазок много, и те не видят. И места для мозга не осталось:aga:
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Андрей, ты дурак? Где там про РП?
    Т. е. лопни, но держи фасон? Прикольненько
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Приношу свои извинения.
    Смотрел с телефона, не разглядывал крупно картинку.
    Хотя, смысл, почему печь высокая, тот же, нагреть наружный воздух.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ладно, принято. Хотел удалить пост, но правка невозможна.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    При желании, удалить, можно нажать, "Пожаловаться" и модераторы удалят, что не нужно.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Раньше, мне кажется, срок правки был больше...
    Или - старый стал :hndshk:
    P. S. Но печь - классная, лет 10 назад сам на неё западал - хитровыдуманная врезка вентиляции-обогрева, ну и вытяжка из под подпола - очень актуальна. Я на даче сделал подобную вытяжку, но проще, с использованием стальной квадратной трубы рядом с печью. А в современных каркасниках глухо герметизированных - эта система - ну просто то, что доктор прописал, если есть подвал.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так закройте эту печь снизу и сверху каналами, сделайте в заднем колпаке отверстие в комнату, и получится примерно та же печь. Только без ХК. :aga:
