Печи Кржишталовича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 28.08.09.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @vvu, @Autopro в прорисовке закладывали швы какой толщины?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    @Sviatkin, про какие щели речь? Специальных щелей не закладывал, только шамотная футеровка с зазором.
    Кирпич с прибавкой 5мм на шов, если появилась щель - значит там шов будет толще
    Шамот с прибавкой 2мм на шов, реально по высоте шамот Ш-8 и красный - одной высоты
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Грум-Гржимайло рекомендует делать топливники с хайлом строго над колосником.
    Топливник в печи Кржишталовича соответствует этому?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы не путайте колпаковую систему печей с канальной.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @ЕвгенДок, горячий газ поднимается кверху, остывает, опускается вниз и удаляется в дымовую трубу.
    Этот принцип применяется в колпаковой печи, этот же принцип применен в указанной печи Кржишталовича, этот же принцип применен в противотоковых финских печах.
    Или я не прав?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Чёужтам
    Любая печь снаружи - кирпичный прямоугольник.
    Или я не прав?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если есть продувка "сквозняком", при применении негерметичных приборов в печи, всей конвективной её системы, то это канальная печь, если есть прогар (байпас), позволяющий обойти колпаковую часть конвективной системы, где и может образоваться ГВ, то вот это и есть колпаковая система.
    В финских печах проще... там есть прямой ход "сквозняку" через задвижку растопочного хода.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Я говорю о принципе движения газов - горячее вверх, холодное вниз.
    Это колпак?
    А это?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Еще раз объясняю...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Вы тролите или пытаетесь понять?
    Чистый колпак - как-то по факту себя не очень зарекомендовал. Печи ГГ не прижились (перегрев верха), но сама тема газовой вьюшки весьма благодатная.
    Поэтому можно делать колпак но рассечки (у ГГ это были контрофорсы) весьма желательны. В смысле - пустой объём колпака - зло (как не устаёт повторять @Вадим Борисыч, - сажесборник), колпак надо наполнить. И желательно делать двухярусный колпак (но не более).
    Такая схема как раз прижилась.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Совсем не всегда.
    Колпак и такой бывает:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Совершенно согласен. Просто название ни о чём не говорит. Как в него газ запустить... У ГГ вверх бил фонтан жара - верх перегревался, тут на графиках - верх недогревается. И везде колпак.
    Идеально когда в режиме горения дров колпак работает как противоток, а в режиме догарания и остывания - он как раз - колпак. Такие решения есть.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Бывает трапецыя... другие фигуры тоже имеют место быть :cool:
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот у Г-Г, именно колпак.
    Всё остальное, дымовые камеры.
    И для их правильной работы, надо учесть те минусы, которые показал Александр на модели.
