Печи Кржишталовича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 28.08.09.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    чем же она хороша? по-моему неудачная конструкция.
  2. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Извините, но я в той теме - "Печи Кржишталовича".
    И меня интересует мнение форумчан о расположении основной массы кирпича в топке. В сканах, выложенных Олегом Катаевым, несколько таких печей.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Решётка правильно работает именно в подъёмном канале и именно над топливником.
    Т. ч. в первоисточнике намного лучше...
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    А разве в первоисточнике (чертеже Кржишталовича) не то же самое, что в Кетчупе?
  5. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    То же самое. Один к одному. Я кирпичей в дымоходе не оставляю, как некоторые.
  6. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Почему?
    Печь-калорифер Лаппа- Старженецкого:
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    "Решётка-калорифер" требует после себя утилизатор, т. к. легко нагреваясь, так же легко и быстро это тепло отдаёт проходящему потоку.
    Так что у Кржишталовича придумано более рационально...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, я сомневаюсь, что решётка под сопротивлением легко нагревалась.
    Наверняка сажей заростала. Только кто об этом правду скажет?
  9. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Но мы, протопив печь, задвижку закрыли. Откуда проходящий поток? При топке же, вверху будет самая высокая температура. И все, что должно было сгореть, уже сгорит :). А сажей будет зарастать, если решетка расположена в подъемном канале, так как "холодное ядро".
    Вот, например, в печи Грум-Гржимайло, при диаметре печи 1 метр, диаметр центрального отверстия около 50 см. и длинна контрфорсов 18. Там есть куда отойти остывшим газам.
    А в этой печи проходное сечение решетки в 2,5 раза больше сечения опускного канала. Значит и скорость печных газов тоже в 2,5 раза ниже. На мой взгляд она будет нещадно дымить. А вот, если сделать "рокировку", все станет как надо. :)
    Потом, обратите внимание на высоту топливника (5 кирпичей!). Это просто резервуар для топлива, как в керосиновой лампе. Поэтому основное горение будет проходить выше хайла, в канале. А тут, холодная гора кирпичей. Еще один повод убрать их оттуда.
    Прошу не пинать сильно, это только рассуждения.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Макушка перегревалась у печки, вы правы. Вряд ли всё сгорало. Конструкция-то противоходовая.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Посмотрите на типичный температурный график печи.
    Ниспадающая ветвь более длинная, поэтому нагретая на пике графика решётка, всё остальное время будет отдавать тепло более холодному дыму.
    Т. е. решётка не может считаться утилизатором, а только нагрузкой, и соответственно должна располагаться до утилизатора...
  12. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Но "пик" будет низким, т. к.:
    1. Пламя будет ею охлаждаться и его температура не достигнет той, которой бы достигла, если бы канал был свободным.
    2. В восходящих каналах, тем более в таких узких, не будет равномерного прохождения дымовых газов. Быстрей всего основной, самый "горячий" поток пойдет по центру решетки.
  13. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    В этом плане прямоточка Владимира Жирнова намного рациональней.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сами себе противоречите...
    Т. н. жирновские прямоточки (с рассечками в восходящих каналах), это худшее решение утилизатора...
  15. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    У Жирнова рассечки в шахматном порядке.
