Печи Кржишталовича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 28.08.09.
  1. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Да-а-а? А если третий канал не канал а коренная труба? Вопросительный знак. А если первый канал - это топливник? Еще один вопросительный знак.
    В описании этой печи они так и позиционируются. И должны устанавливаться на раздельных фундаментах.
  2. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Обсуждаемую печь тоже можно вытянуть в одну линию и это вызовет те же споры.
    Давайте, лучше, о решетке.
  3. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Вот, чтобы не было споров.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Мне эта идея нравится, только именно так как у Кржишталовича, а не в опускном...
    Не реально...
  5. Serpol3
    Serpol3
    Serpol3
    Кишинев
    Я имел ввиду - расположение решетки, как у Кржишталовича. А фронт пламени будет уходить в опускной.
    Только, в этом случае горение топлива должно быть очень активным, без ограничения подачи воздуха. В "придушенном" режиме сажа не загорится. Наверное, по этой причине и печи Грум-Гржимайло засаживались. Или их превращали в отопительно-варочные, пристроив к ним плиту :)]. И топили, чем придется. Время-то трудное было. Революция, Гражданская война, разруха...
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Был у знакомого в в ноябре, в России. Хвастался печью на даче, многооборотной, печь -красавица, одна беда- вонь на даче от конденсата. Ломать будет. А в прочем -удачи вам в ваших поисках.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да у меня давно время поисков закончилось. Беда не в многочисленности оборотов а в их неграмотном применении. Впрочем, говорят, что сотовый телефон плохо гвозди забивает, хотя врать не буду- забивать не пробовал, как в прочем и печки мои не воняют.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А в чём грамотность применения по вашему?, если не секрет конечно. А насчёт того, что в дурдоме и валенок трахают, так это нормально - "рынок сбыта". Надеюсь понятно -это всего лишь шутка.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так я уже приводил примеры выше- не делать печи с последовательным большим количеством оборотов, А делать с несколькими опускными каналами, что б уменьшить сопротивление печи. И опять же надо прикидывать мощность самой топки, что б в большой печи небыло топки "на два полена", так как тогда мощности не хватает компенсировать теплоотбор конвективной системы, и еще оставить 150 гр на трубу. Опять же, не на последнем месте навыки истопника. Он может испортить любую печь. Я видел особо "бережливых", в основном это касается выходцев с Целины, топящих печь двумя тлеющими палками, при прогорании которых подкладывалась следующая палка. Именно они обычно и заявляют- целый день топили а печь так и не нагрелась...
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Как это прикидывать мощность топки, да ещё на трубу оставлять 150°? Вёдрами мерить, или безменом?
    Иль методом научного тыка? Я пойму ответ, что на основании опыта и чуйки печниковской. Это знакомо.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно ведрами, можно- лаптями, у каждого же своя "чуйка". Кто на неё расчитывает, зная свой опыт и интеллект, кто то- пользуется расчетами и программами, коих большое количество. Вот например свеженькая http://www.stove.ts6.ru/index.php. А кто то лепит опираясь на свои ночные видения...
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вас понял...
    На мой згляд, сасаживание печей ГГ, если и происходило, то именно из за конструктивных особенностей, и в немалой степени из за недостаточной температуры в камере с вертикальными контрафорсами, куда не "проникало" излучение от угля а излучение от. потока ДГ экранировалось торцами самих контрафорсов, в результате наружные стенки недостаточно прогревались.
    К тому же, сама камера с контрафорсами, является отличным пламягасителем...
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Спасибо.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    После решётки уже ни какое пламя, тем более вниз, не будет уходить.
    Шура тебе романы надо писать, с твоим воображением. На печные темы
    Противходовка
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Против кого? Простите. :aga:
