Мягкая отмостка без утепления, но с утеплённым цоколем
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Rebbytw, 14.07.17.
  1. Nitapol
    Nitapol
    Nitapol
    А гравий над мембраной и геотекстилем не лишний? А песок? Наверное гравий только над дренажной трубой нужен. Почему бы сразу на мембрану с геотекстилем земли с травой не уложить?
  2. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    Подскажите чем заделали швы в результате?
  3. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    По моему самая правильная отмостка, ничего лишнего в деревенском варианте вместо пленки глину делали всегда. никакого песка и щебня отродясь не было так как через них вся влага и сосет под стену. но в вашем варианте щебень для отвода воды необходимость. мне супер строители делали пирог так называемый все промыло снизу и вода нашла свои лозейки к подвалу через песок и щебень. демонтировал этот развод на деньги нафиг. сделал как у вас единственно у меня лоток сделан вместо трубы. выбрал все до грунта засыпал глиной потом пленку с заходом в лоток и сверху плодородный слой с травкой, три года сухо
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Мир меняется, меняются технологии, а потому как раньше не всегда - аргумент. Песок в отмостке - это выравнивающий слой. Он не должен быть толстым, с его помощью нужно сделать уклон от фундамента. На него все также с соблюдением уклона уложить плиты техноплекса, а поверх если это мягкая отмостка, то профилированную мембрану с геотекстилем. Она как раз фильтрует и дренирует и не даст размыть слой песка, который будет непосредственно под плиткой. Учитывая, что отмостка под уклоном, она эффективно отведет воду от осадков. В таком варианте есть и эстетика, и отвод воды, и защита от морозного пучения.
