1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Заводим электрику. Для автоматики распашных ворот Roger- ПВС 3*1,5 в гофре и ПНД трубе.
    Под вертикальную двойную розетку schneider mureva styl ip55 на столб калитки - 3*2,5 ввгнг в гофре и 3*1,5 ввгнг в гофре для проходного выключателя освещения первой половины участка. Всё закапываем, проливаем, трамбуем и укладываем утеплитель - ЭППС фундамент 50 мм. Очень важно тщательно выровнять песок перед укладкой утеплителя. По центру парковки оставляю зазор в 10 сантиметров для лучшего отведения воды. Остается утеплить дорожку вдоль парковки, застелить всё дорнитом 200 и завозить первый слой в 20 сантиметров гранитного щебня фракции 20-40.
    IMG_7607-10-06-19-06-55.jpeg IMG_7610-10-06-19-06-55.jpeg IMG_7611-10-06-19-06-55.jpeg IMG_7613-10-06-19-06-57.jpeg IMG_7638-10-06-19-06-57.jpeg
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Идеальное исполнение! :super: Скажите, пожалуйста, а зачем утеплитель в вашем "пироге"?
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Из опыта прошлых лет. На пучинистых грунтах крайне важно нивелировать морозное пучение.
    Отведение воды (вериткальная планировка участка)+утепление тех мест, где будем чистить снег. По аналогии с УШП. Это работает!
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Несколько слов о катке для земли. На строительном рынке приобрел стальную трубу диаметром 32 см и длиною 60 см. Заварили дно и забетонировали. Потом заварили верхнюю часть. По бокам подрезанные петли от ворот и ручка с перемычкой. К ней в дальнейшем вплотную к катку на болты прикручу толстый слой резиновой ленты для очистки катка от налипающей иногда земли. Каток получился довольно тяжелым. Далеко за 100 кг.
    IMG_7733-01-07-19-08-19.jpeg IMG_7734-01-07-19-08-20.jpeg IMG_7737-01-07-19-08-20.jpeg IMG_7780-01-07-19-08-22.jpeg IMG_7781-01-07-19-08-22.jpeg
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Укладываю на ЭППС дорнит 200 и очень тонкий слой песка. Всё для защиты утеплителя от острых краев гранитного щебня. Далее 20 сантиметров гранитного щебня фракции 20-40 с послойной трамбовкой виброплитой и несколько сантиметров щебня фракции 5-20 для расклинцовки верхнего слоя.
    IMG_7720-01-07-19-09-59.jpeg IMG_7730-01-07-19-08-19.jpeg IMG_7741-01-07-19-08-21.jpeg IMG_7757-01-07-19-08-22.jpeg
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Для укладки брусчатки использую финишным слоем крупный гравелистый песок слоем 2-3 сантиметра на гранитный щебень 5-20. Разумеется, необходимо все пролить и утрамбовать. С одной стороны дорожка отделена от парковки асбоцементным листом, с другой стороны использую пластиковый бордюр. Это мой первый опыт и первоначально относился к этой идее с большим недоверием. Сразу отказался от покупки пластиковых гвоздей, так как не представлял как их забивать в щебень. Пришла мысль использовать гвозди 300 мм, которые отлично справились со своей задачей. Бордюр очень хорошо прижимает крайние ряды брусчатки. Единственное, гвозди нужно забивать под небольшим углом к дорожке. Потом через сито просеиваю песок и засыпаю зазоры между брусчаткой.
    IMG_7833-01-07-19-08-25.jpeg IMG_7835-01-07-19-08-26.jpeg IMG_7838-01-07-19-08-28.jpeg IMG_7839-01-07-19-08-28.jpeg
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Для ворот, калитки и забора использую СС доску 20*140 + Valtti Primer + Vinxa в два слоя (по каталогу RAL 8017).
    Для крепления досок ворот и калитки использовал болты из нержавейки, для досок забора -spax fassade 4,5*45. Сверху металлический отлив.
    IMG_7917-01-07-19-08-29.JPG IMG_7969-01-07-19-08-30.jpeg IMG_8013-01-07-19-08-31.jpeg IMG_8073-01-07-19-08-32.jpeg
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Образцово, впрочем как всегда. Распашные ворота хороши, но зимой надо будет сначала выйти из машины, почистить и только потом заехать .. это минус. Но вижу, что сдвижные некуда сдвигать, да? Или просто нелюбовь?
    Очень интересно про пластиковые бордюры. Как они будут в эксплуатации. Тоже хочется дорожки сделать вровень (ну почти) с землёй, этот вариант кажется привлекательным. И они не такие тяжёлые, как бетонные. Кто производитель сего? Спасибо
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Есть такой момент, но на это пошел сознательно. Под воротами 10 сантиметров, а если сильный снегопад, то нужно будет чистить.
    Всё вместе. Не хотелось сдвигать калитку в угол участка или переносить совсем в другое место. Вариант калитки в воротах не рассматривал.
    Тоже кажется привлекательным, более того, позволяет избежать мокрых процессов.
    Думаю, что поведут себя нормально, по ощущениям очень надежно получилось. Их закроет в перспективе газон. Дорожку делал по ширине с запасом 10-15 сантиметров, везде утеплитель и надежный пирог. Гвозди намертво держат бордюр. Повторюсь, забивать под углом в щебень.
    В браузере наберите - бордюр 300.8,5.4,5-пластиковый L 3000.
    Брал в магазине пластиковые-бордюры.рф
  10. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Тут даже не снегопад, а трактор прошёл, прочистил, накатал снежный бруствер. вот об него спотыкаться. А так да, автоматические распашные совершенно не хуже автоматических откатных. А может и лучше ;):love:
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ой, или они внутрь открываются?
    И да, ещё сразил наповал каток! Добрый такой. Но как его тягать совершенно не понятно. Если только к нему не прилагается робот-кататель
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Открываются на внешнюю сторону в целях экономии места на парковке, ширина створки 2 метра. Про снежный бруствер вы совершенно верно подметили, но полагаю, что его убирать нужно в любом случае. А так мне распашные нравятся больше. Откатные мне больше напоминают промышленную зону. Посмотрим еще как всё будет работать после установки автоматики, надеюсь, не разочароваться.
    Скажем так, я справляюсь с ним, но посоветовал бы трубу меньшего диаметра. Девушка, по моим ощущениями, не сдвинет его с места, кроме шуток.
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Слежу за темой давно. Вы - герой! :super: Очень аккуратно и обстоятельно, смотреть на результат приятно для глаз и израненного наемными рабочими сердца) Про ворота - если нравятся, то наверняка Вы уже все +/- рассмотрели и действительно осознано пошли на некоторые неудобства. Это как с открытыми полками - если делаешь, то осознаешь, что будет пыль и надо все снимать и протирать. Закрытый шкаф удобнее, а полка милее :aga: Удачи!
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Спасибо большое!) очень приятно слышать!
    Про ворота, разумеется, обдумал всё сто раз и понимаю все плюсы и минусы. Для меня в данном случае "полки" действительно милее)
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Сегодня речь пойдет об установке автоматики распашных ворот с приводами Roger R20/500
    Перед выбором автоматики проштудировал раздел форумхауса заборы/ворота/ограждения, где и познакомился с Дмитрием.
    https://www.forumhouse.ru/members/377894/
    Встретились и обсудили мою задумку на этот сезон. Все особенности последующего монтажа толково и в деталях объяснил, что я и учел в проекте.
    Зимой приобрел у него комплект автоматики.
    Сама установка заняла часов 5. Всё четко, порядочно, без накладок по сути.
    Единственное, мне не понравилось само подключение проводов в блоке управления и гофра в примыкании к приводам. Лишь поэтому твердая четверка. Всё работает исправно!
    Дмитрий, спасибо!
    IMG_8383-29-07-19-07-10.jpeg IMG_8557-29-07-19-07-10.jpeg IMG_8728-29-07-19-07-23.jpeg
