1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А листы никак не скреплены между собой?
    "Попутно заменив щебень" и попутно сменив цветовое оформление домика :) лососевый очень к лицу серому домику
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    На момент начала строительства домика я еще не знал об алюминиевых соединительных элементах. С ними очень удобно, спору нет. Но и без них листы не расползаются в стороны.
    Целиком и полностью согласен, давно искал Potunia Plus Papaya, но так и не нашел.
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Несколько слов об обустройстве скважины.
    насос - grundfos sqe 3-65, частотник
    дополнительный латунный обратный клапан для насос
    скважинный адаптер - wwsystem
    оголовок - джилекс
    32 ПНД труба для воды и страховочный тросс из нержавейки 6мм
    Адаптер установлен на глубине 1,5 метра. В верхней части обсадной колонны возле оголовка приварена муфта также для 32 ПНД трубы. В ней протянута электрика. В дальнейшем накрою декоративным камнем.
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    То есть вы подвели от дома два кабеля и второй скрутили около оголовка?
    И вот так адаптер прямо засыпается землёй? Ничем не закрывается, не заматывается?
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Совершенно верно. Второй по сути лишний, через 32 ПНД трубу в плите из технички будет элементарно протянуть.
    Да, конечно. Соединение герметичное, в непосредственной близости от утепленной отмостки. Можно будет потом пару листов ЭППС зарыть на штык лопаты, но это уже с перебором.
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Несмотря на проливные дожди, бригада из топол-эко справилась на твердую пятерку, отличная работа, нечего сказать.
    Станция биологической очистки топас-5 на своем месте.
    Из неё выброс насосом через 25 ПНД трубу в утеплителе внутри 50 мм канализационной в дренажный колодец, далее самотеком через 110 канализационную трубу в канаву.
    В дренажный колодец войдут также дренажные трубы, опоясывающие УШП, отдельные 2 ветки ливневки под утепленной отмосткой и отдельная ветка от очистных из технички. Это на тот случай, если показатели по железу и сероводороду будут зашкаливать и waterboss не сможет с ними справиться, что приведет к установке отдельных колонн, на обратную промывку которых потребуется изрядное количество воды, а у меня ограничения по залповому сбросу в Топас-5 220 литров.
    Условный запуск и врезку в приемный отсек отнес на момент подведения канализационной трубы от УШП. Тут важно не ошибиться с высотой подключения. Планировать же разводку труб от топаса крайне неудобно.
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    По уже отработанной и проверенной временем технологии подготовил основание под брусчатку для площадки перед домиком для инструментов с дорожкой к калитке на канаву.
    310520202.jpg 310520203.jpg 310520204.jpg 310520205.jpg 310520208.jpg 310520209.jpeg 3105202010.jpg 3105202011.jpeg
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    В разделе дорожек и подготовки оснований частенько встречал следующий вопрос. А не проникает ли со временем песок через щебень фракции 5-20 и не появляются ли провалы на дорожках?
    Нет. Вот фото пирога дорожки спустя год.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой у вас расход сыпучем на эту площадку?
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Медленно, но продвигаюсь. Еще пара пролетов и калитка уже выглядит на фоне забора совсем иначе.
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Примерно так:
    песок - 6м³
    гранитный щебень фр. 20-40 - 4м³
    гранитный щебень фр. 5-20 - 1м³
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    А это бассейн будущей УШП. Настроение, признаюсь, не очень.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Может быть самое время сделать дренаж?
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Приехали ребята Максима Бровина, возможно, поучаствует в теме.
    Нечего сказать, тяжело работать под проливным дождем. Прорыли траншею от дренажного колодца до канавы, по периметру отмостки траншеи на черновик, откачивают воду. Но разуклонку для дренажа плиты не сделать, ждем погоды, закупаемся материалами.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А кто такой Максим этот?
