1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
    https://www.forumhouse.ru/threads/408057/
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Дренаж на месте, через некоторое время после проливного дождя колодцы сухие. Трубы уложены с уклоном 1-1,5 см на метр. Под дренажем контур заземления.
    070620201.jpg 070620202.jpeg 070620203.jpg 070620204.jpg 070620205.jpg 070620206.jpg 070620207.jpeg
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    12 камазов песка с послойной трамбовкой под УШП, далее классика, описанная тысячи раз в профильном разделе. Ребята молодцы, вопросов нет.
    06.20201.JPG 06.20202.jpg 06.20203.JPG 06.20204.jpg 06.20205.PNG 06.20206.jpg
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Труба на дренаж "любая" или имеет название? Надо покупать, не могу решить, заморочиться на "кокосовую шкурку" или просто синяя в оболочке. Мне надо вокруг кессона сделать
    Поздравляю с фундаментом! И сразу видно как мало осталось места на участке :)
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Где-то в профильной ветке по дренажу отметил для себя, что это скорее маркетинг.
    У меня синяя перфорированная в тайпаре 27
    Для условно приличной лужайки останется)
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Каркас готов, пошла крыша, утепление и т. д.
    Пирог стены:
    финский тонкопиленый профиль UYV
    вентиляционный зазор (внизу оцинкованная противомышная сетка)
    ветрогидрозащита tyvek housewrap
    доска 195*45 с утеплением paroc extra
    пароизоляция - пленка 200 микрон
    перекрестное утепление 50 мм paroc extra
    ГКЛ под покраску
    потолок - 400 мм paroc extra
    Крыша - катепал rocky baltika
    06.20207.jpg 06.20208.JPG 06.202010.jpg 06.202011.JPG 06.202012.jpg 06.202013.jpg 06.202014.jpg 06.202015.JPG
  7. Pompot
    Pompot
    Pompot
    Железнодорожный
    Здравствуйте! Подскажите где пиломатериалом закупались?
  8. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Поздравляю с заливкой и сборкой каркаса. Фото фото не пойму, как скреплены L блоки (полагаю роль стенки блока выполняет пенопласт с подпоркой)?
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно поточнее, где и что описано в профильном разделе?
    Мы круты. Раз, и уже каркас каркасника готов. А ведь ещё вчера ничего не было на этом месте.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У-у-ух о чём Вы спросили, и куда Вас пошлют!... :close::aga:
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вологда, если не ошибаюсь с ними и good wood работает.
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Конечно, можно. Посмотрите раздел плитных фундаментов в части УШП. Владимир из Таллина открыл эту тему много лет назад, построив первую плиту подобного типа на постсоветском пространстве и по шагам расписал процесс.
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    совершенно верно. Подпорки уберем потом.
  14. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Подскажите пожалуйста какую площадь засыпали песком, на какую глубину и песок какой фракции использовали? Камаз 30 тонник?
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    При устройстве основания под плиту важно снять плодородный слой, в каждом конкретном случае он разный. В моем получилось от 45 до 65 см, так как это бывшие сельскохозяйственные поля.
    Площадь плиты составила 105 кв. метров + отмостка на 1,2 метра. Камаз обычный на 10 тонн.
    Хорошо трамбуется и создает корочку разнофракционный гравелистый песок.
