1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    По шагам о подготовке деревянных поверхностей.
    1. Приобретаем исключительно сушеную строганую доску.
    2. Шлифуем наждачной бумагой зернистостью Р80, используя ленточную шлифовальную машинку. Получается так называемая финская "волосатая доска".
    3. Грунтуем TIKKURILA Valtti Primer. Предназначен для защиты древесины и деревянных конструкций перед финишной обработкой. Обратил внимание на неточность в переводе на русский язык на сайте Тиккурилы - бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее. Согласитесь, весьма расплывчатая формулировка. Складывается ощущение, что нужно сразу же приступать к финишной обработке. В других источниках, на английском и финском указано, что финишное покрытие наносить можно через сутки.
    4. Два слоя Valtti Color Satin. Лессирующий антисептик для обработки наружных стен, дверей, заборов, садовой мебели и других необработанных или обработанных ранее антисептиком деревянных конструкций. 3150 - цвет по старому каталогу Тиккурилы. В новых каталогах Вы его не увидите, но в электронной базе колеровочных аппаратов он присутствует.
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Пришло время рассказать о калитке на канаву.
    П-образная конструкция с петлями для калитки изготовлена из профильной трубы 80*80мм. Сама калитка по контуру сварена из трубы прямоугольного профиля 80*40мм, по внутренней части которой, с двух сторон приварена металлическая сетка диаметром 6мм.
    В нижней части прямоугольной профильной трубы калитки сделали два лючка 50*200мм для последующего заполнения спилами дерева.
    Вся конструкция соответствующим образом отпескоструена, обезжирена, загрунтована Rostex Super и покрашена Panssarimaali в два слоя. Cпилы высушены, отшлифованы, загрунтованы и покрашены Valti Color Satin в один слой. Этого оказалось достаточно, так как на срезе дерево впитывает антисептик в разы больше.
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    И вновь земляные работы...
    После установки столбов забора и асбоцементных листов дошли руки до выравнивания участка с учетом требуемого уклона в сторону мелиоративной канавы. Грунт ляжет в трех сантиметрах ниже верхней части асбоцементных листов. Три сантиметра оставил для последующей укладки рулонного газона.
    Первым делом установил при помощи лазерного уровня рядами маяки в виде колышков через каждые 2 метра от пограничных столбов с соседями слева и справа.
    Каждый последующий ряд установлен на 1,5 сантиметра ниже предыдущего.
    На металлобазе изготовили две шестиметровые направляющие – стальные трубы прямоугольного профиля 40*20 мм, к которым приварены полуметровые стальные прутки.
    Пришлось пожертвовать гарденовские грабли для правила. У граблей отрезали зубья и приварили к двухметровой стальной трубе прямоугольного профиля 40*20 мм. Теперь правило легко использовать с помощью деревянной ручки Гардена, что делает работу приятной и комфортной.
    По маякам выставляем направляющие и заполняем грунтом, который берем с мест планируемой стоянки авто, будущих дорожек, плиты фундамента и других построек.
    Разравниваем граблями и укатываем садовым катком в несколько приемов. В самом конце проходимся правилом по направляющим для достижения идеально ровной поверхности. Далее переставляем одну из направляющих на последующую полосу и продолжаем выравнивать участок.
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Продолжаем выравнивать участок.
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
  11. Karchur
    Karchur
    Karchur
    Не маловата ли толщина 8 мм асбоцементных полос? На фото плохо видно, но похоже они уже начали выгибаться в сторону соседнего участка под нагрузкой от насыпанного грунта.
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    В самом начале тоже переживал, что могут сильно выгибаться. Как показала практика, вовсе не критично. Изгиб не более 0,5-1 сантиметра при ширине пролета 2,8 метра и перепаде 15 сантиметров Высота прессованного асбоцементного листа 50 сантиметров, его большая часть в земле.
    Возможно, проблема возникнет в самой дальней части участка, на последних двух пролетах, там перепад больше. В таком случае со стороны соседа установлю вертикально вплотную к листам пару профильных труб 20*40.
    Если есть возможность, то берите листы чуть толще, по ощущениям 12 мм будет точно достаточно для моего случая.
    На выходных постараюсь сделать более детальное фото.
  13. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Любо дорого смотреть на работу перфекциониста.
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Спасибо! Приятно слышать!)
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Воспользовался на выходных погодой и закончил выемку грунта для будущей парковки.
    Вместе с тем продолжаю выравнивать участок с уклоном в сторону мелиоративной канавы для отвода поверхностных вод.
    Пирог под парковку и прилегающую дорожку вдоль парковки будет следующим:
    под парковку:
    1. по периметру в грунт (за исключением проема ворот) прессованные асбоцементные листы (8*50*3000мм)
    2. геотекстиль Dupont Typar SF27 на грунт с заходом на края
    3. 15см – песок
    4. 5см - пеноплекс фундамент
    5. геотекстиль Dupont Typar SF27
    6. 30см – щебень (5-20)
    под дорожку:
    1. геотекстиль Dupont Typar SF27 на грунт с заходом на края
    2. 15см – песок
    3. 5см - пеноплекс фундамент
    4. геотекстиль Dupont Typar SF27
    5. 15см – щебень (20-40)
    6. 5см – щебень (5-20)
    7. 5см – гранитный отсев (0-5)
    8. брусчатка 200х100х60мм (без ЦСП и бордюров)
