1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. lidafon
    lidafon
    lidafon
    Тульская область, Заокский район
    Толщина будет примерно как у автора, а вот сколько в кубах это заказать и был мой вопрос. Т. к. выше приведенная формула должна еще (цитирую) Полученное число умножить на удельный вес щебня и коэффициент уплотнения.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
  3. lidafon
    lidafon
    lidafon
    Пример – узнаем объем щебня для фундамента толщиной в 20 см и площадью 1м2: 0.2 (толщина) * 1*1 (длина и ширина) = 0.2м3
    Удельный вес щебня м100 = 1.5 тонн. м3. Коэффициент уплотнения катком 1,3.
    0.2м3 (объем) * 1.5 т. м3 (вес щебня) *1.3 (коэффициент уплотнения) = 0.39т (такой объем щебня).
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А мне казалось, что объем сыпучих материалов измеряют в кубах. Да и доставляют его в кубах, к примеру 10 кубов. У нас, по крайней мере, так. Поэтому удельный вес, на мой взгляд в формуле, это лишнее. Но я могу и ошибаться.
    Но ход ваших мыслей правильный. Можно подсчитать 2 объема, весовой, как вы подсчитали в тоннах, и непосредственно объемный, в кубах. И уже в зависимости от продавца, заказывать либо в кубах, либо в тоннах.
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Процентов 20 к объему добавьте в кубах, будет достаточно. Если щебень останется, то немного увеличить толщину "пирога" не составит проблемы.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Автору - выговор (с занесением в личное дело), за культивирование чувства неполноценности у большинства читателей...:no: (у меня точно). Ну и пожелание тему не бросать, подписался...
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Тем временем проложил базовый водопровод Gardena от дома до парковки. Длина линии составила около 25 метров. Из технички выходит уличный незамерзающий кран Merrill. К нему подсоединяется через коннектор шланг, который входит в водоприемную колонку. Далее в земле ПНД труба до парковки. В средней части подземной линии, в самой нижней точке, тройник с дренажным клапаном, который осушает систему при падении давления до 0,2 атм. Линия заканчивается водораздаточной колонкой у парковки. Не придется постоянно раскручивать и скручивать шланг и в межсесзонье сливать из него воду. Сам дренажный клапан завернул в тайпар с промытым щебнем. Стоит обратить внимание на два момента. Перед окончательной засыпкой линию необходимо проверить на наличие утечек. И второй немаловажный нюанс. У меня в нижней точке, где установлен дренажный клапан, откровенная глина. Пришлось сделать углубление с запасом для осушения системы и засыпать его песком. Пока не знаю как всё это будет работать. Возможно, стоило отказаться от дренажного клапана и в межсезонье продувать систему, но тогда и смысла в ней особого нет. Фотографий немного. Руки в земле, ну, вы понимаете!
    150820201.jpg 150820202.JPG 150820203.jpg 150820204.JPG 150820205.JPG IMG_8302.jpg IMG_8303.jpg IMG_8306.jpg
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А почему и зачем вы эту линию из дома тяните? Почему не от скважины?
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
    У меня установлен скважинный адаптер, а не кессон, где с легкостью можно разместить разводку. От кессона я отказался основываясь на опыте загородной жизни в прошлом, это отдельная история. Да, можно было бы всё же поставить уличный кран в скважине, но оголовок я накрою искусственным камнем и просто не хотелось там городить огород. Вода зашла в дом, далее разводка. Вроде все логично, с легкостью можно осмотреть и отремонтировать.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Понятно.
    Ещё поподробнее расскажите, что за такое устройство в траншее. Ну упало давление до 0,2 АТМ и что дальше? Фото устройства есть?
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    На фото выделил тройник и сам клапан. Клапан вкручиваем в тройник и врезаем в линию.
    Давление падает до 0,2 атм и клапан открывается. Посмотрите на сайте гардены, там доступно.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Спасибо за развернутый ответ. А кран с обоих концов нужно открывать?
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Закрываем уличный кран и стравливаем давление в конце линии. Вариации могут быть разными. У меня шланг с пистолетом для полива. При закрытом уличном кране включили пистолет и давление в системе упало.
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    По аналогии. Просто немного другое исполнение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22486630/
