1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Тепловой насос достаточно дорогое удовольствие и в моем случае полагаю, что будет страдать экономика. Оно того не стоит.
    Я пошел немного другим путем. Очень хорошее утепление для снижения теплопотерь, ушп, туликиви.
    Будет электрический котел протерм для низкотемпературных полов УШП.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так это то понятно. Я про это и говорил. Надо уехать - котёл на +5 и едь куда хочешь.
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Дорожка к дому.
    Неприятное соседство щебня фракции 20-40 под дорожкой с песком под крыльцом. В этом месте послойно просыпаем песком и проливаем. В остальном ничего нового. Долго, хлопотно, но надежно.
    Повезло, что не пришлось подрезать брусчатку. Она подошла к крыльцу в сантиметре с небольшим, который нивелируется шириной швов на этих нескольких метрах.
    1010201.jpg 1010202.jpg 1010203.jpg 1010204.jpg 1010205.jpg 1010206.jpg 1010207.jpg 1010208.jpg
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А как ваша брусчатка называется?
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Решение для обсадной колонны скважины.
    Искусственный камень в качестве крышки. На газоне с каким-нибудь настоящим камнем по соседству и парой хвойных будет смотреться сносно.
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Коллекция "Новый Город", серая, фабрика Готика. Никаких вопросов по геометрии за всё время. Идеально.
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    После окончания стройки дома морально, финансово и физически измотался и сил даже писать не было.
    Попробую продолжить!
    Сегодня речь пойдет об очистных для воды.
    Вопрос очень серьезный и требовал всестороннего изучения.
    Еще в том году собрал анализы воды по соседям для понимания картины. У всех скважины на известняк в районе 55 метров.
    И анализы воды у всех похожи, я не стал исключением. Как и в большинстве случаев проблемы по железу, жесткости и сероводороду.
    Анализы воды делал дважды, сначала без консервации пробы по железу и сероводороду, потом еще раз с консервацией. Самое интересное, что с консервацией они оказались лучше, что вызывает много вопросов к лабораториям, качеству реактивов, специалистам и так далее, но это уже совсем другая история.
    В пробах в небольших количествах присутствовало и трехвалентное железо. Но мне кажется, что его там быть не должно. Ведь среда анаэробная и бивалентное соединение в виде сероводорода тому доказательство. Скорее всего, трехвалентное железо образуется в момент забора пробы из-за аэрации при заполнении бутылки. В какой-то степени отдувается и сероводород.
    Выбор очистных был между waterboss Pro Plus 380 и полноценной системой из нескольких колонн. Место под колонны было запланировано в техничке еще на стадии проекта. Есть один момент, который нужно учесть. У меня стоит станция биологической очистки топас 5 и он мне очень нравится. Но у него есть ограничение по залповому сбросу воды 220 литров. Waterboss Pro Plus 380 можно пусть через него (120 литров для промывки), а вот полноценные колонны он не потянет. Поэтому в проекте дома учел этот момент и заложил две канализационные ветки из технички. Одна через топас, а другая, минуя его в дальний дренажный колодец, куда стекается всё – ливневка, дренаж, сетпик. Далее всё в мелиоративную канаву.
    Попался мне порядочный человек по waterboss Pro Plus 380 и мотивированно отговорил от покупки у него. По моим анализам он не проходит, в первую очередь по сероводороду. Для понимания, там KDFа с банку от пепсиколы, а у меня трехкратное превышение. Да и железа почти единица. Много это для умягчителя Pro Plus 380. На рекламные буклеты не смотрите.
    В итоге полноценную систему подобрал с Юрием Килби с форума, его же сотрудник и установил. Обсуждали разные варианты и остановились на этой схеме. Григорий же, сотрудник Юрия, приехали и все установил. Отмечу пунктуальность, культуру производства работ, творческих подход. Всё четко и без лишних слов.
    1. На входе фильтр грубой механической очистки с пропускной способностью 200 мкм.
    2. Сапфир-BR100А с воздушным пузырем, клапан управления «WS1R/С Clack, USA».
    Промывка раз в неделю.
    Состав засыпки:
    • BIRM (США) - 56 л.
    • Сорбент-АС (0,7-1,5 мм.) - 28 л.
    • KDF – 16 л.
    • Кварцевый щебень 2-5 мм. – 25 кг.
    3. Cапфир-У40Ар (mixA), автоматика WS1R/С Clack, USA (реагентный со счётчиком)
    промывается по расходомеру. Расчетный запас воды - 4,5 м³.
    Состав засыпки:
    • Promix-A (Россия) – 25 л.
    • Dowex 1100Na (Италия) - 15 л.
    • Кварцевый щебень 2-5 мм. – 6 кг.
    4. Фильтр механической очистки 5-10 мкм. Cintropur NW 25 (Бельгия)
    5. Фильтр обратного осмоса Ecomaster ML 400 под мойку на кухне.
    Полтора месяца активно пользуюсь. Юрий, Григорий, спасибо, всё отлично!
    280120211.jpg 280120212.jpg 280120213.jpg 280120214.jpg 280120215.jpg 280120216.jpg
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Немного о реальных расходах на отопление за первый месяц на ПМЖ с 17.12.2020 по 17.01.2021
    Основные потребители:
    • Жилая площадь 92м² на УШП, водяные теплые полы от котла с регулировкой температуры в помещениях комнатными термостатами по датчику температуры воздуха. Везде температура установлена на 23 градуса, в спальных комнатах 21.
    • Посудомойка (каждый день).
    • Духовой электрический шкаф (часто)
    • Стиральная машина (каждый день).
    • Бойлер на 150 литров Gorenje gbfu150 (самый простой в исполнении без лишней электроники)
    • Холодильник.
    • Скважинный насос Grundfos sqe 3-65.
    • Станция биологической очистки топас 5.
    • Электрический полотенцесушитель сунержа богема 2.0
    Отопление:
    • Котел Протерм скат на 9 кВт. На самом деле и 6 кВт вполне достаточно с запасом.
    • Печь-камин TU2200/92 на 52,7 кВт, а это 13 кг дров для максимальной растопки. Желание растопить на полную не возникает. Нужно будет уйти из дома на сутки и отрыть окна. Не шучу. Максимум в холода 10-12 поленьев вечером и этого достаточно. Отопление во всем доме отключится до утра. Далее будет включаться в дальних комнатах. Через сутки печь еще теплая.
    На чем можно еще сэкономить? Газовая варочная поверхность на 4 конфорки от баллонов!
    Два баллона ragasco lpg 33.5 заправил по осени пропан-бутаном. Температура кипения пропана -42,1 C, бутана -0,5 C. Зимой расходуется пропан, с весны при плюсовых температурах бутан. Ничего не замерзает и в минус 30. Пока всё хорошо.
    После регистрации дома перешел на двойной понижающий тариф – 4,61 днем, 1,76 ночью.
    С 17.12.2020 по 17.01.2021 набежало 1065 кВт – день, 389 кВт – ночь.
    Итого 1454 кВт. В денежном выражении получается 5 600 рублей в месяц.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Теплоаккумулятор не рассматриваете?
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Об этом надо было задумываться раньше, на этапе проектирования. Это же тянет за собой место под емкость, ZONT, уже переделывать систему.
    В моем случае основным теплоаккумулятором является Туликиви.
    Но признаюсь, что мысли такие были. Сделал бы сейчас иначе? Не уверен.
    Согласитесь, счет за электричество приемлемый.
  11. lidafon
    lidafon
    lidafon
    Тульская область, Заокский район
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, делали ли Вы особое усиление фундамента по печь? Она стоит на плитке? Есть ли под печью трубы?
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    да, конечно.
    именно так и есть.
    только труба подводки воздуха.
  13. lidafon
    lidafon
    lidafon
    Как же у Вас все идеально, побольше выкладывайте своих фото.
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Слишком идеально, а аж бесит! :aga:
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Продолжаю выкладывать реальные показатели потребления электричества за месяц в период с 17.01.2021 по 17.02.2021. Надо сказать, что месяц выдался холодным. На графике ZONTа соседа (фото в приложении) можно посмотреть. Но датчик у него расположен рядом с окном, а там немного теплее.
    Теплых дней выше -10 градусов было всего 10, в остальные дни ниже -15 с частыми пиками до - 25 - -28. Ежедневно растапливал вечером печку не больше половины загрузки, что-то около 6-7 кг дров. Во всех помещениях температура установлена на 22 градуса.
    В гостиной, кухне и ванной после растопки 23 и выше и так до самого утра. Отопление выключается.
    За месяц вышло 1595 кВт. Ночь - 422 кВт, день - 1173 кВт. По двойному тарифу 6160 рублей. Терпимо.
